nu hab ichhoch auch malen Problem. Meine Climatic stellt sporadisch die Funktion ein und kühlt nicht mehr...
Fehlerspeicher ist leer
Klimaanlage ist frisch gewartet und gefüllt (es haben ca 100g gefehlt)
ich habe derzeit noch keinen VCDS Scan selber gemacht aber mit einem OBD Scanner mitgeschnitten.
Die Drücke sind im grünen Bereich, Temperatur auch, Strom für N280 ebenfalls, Freilauf & Gateskupplung sind vor 8 Wochen getauscht
Im Fehlerzustand ist N280 stromlos, Druck im Klimakreislauf immer noch ok, Kühlerlüfter läuft nicht
Sofern der Kühlerlüfter läuft, kühlt auch die Klima.
Die VW Werkstatt ist ratlos, sagt die Klimaanlage bekommt einen Abschaltbefehl, weil es zu warm ist....ich sage es ist zu warm weil der Kühlerlüfter nicht läuft!
Scan haben die auch gemacht, kein Fehlereintrag.
Wenn man Motor / Zündung aus und wieder anmacht läuft wieder alles normal (bis zum nächsten Fehler, mal mehrmals am Tag, mal kein einziger Aussetzer)
In Kürze bekomme ich ein VCDS, kann ich die diversen Regler (laut Res-Anleitung) bzw. den Kühlerlüfter direkt abfragen und prüfen?
Wo kann denn ein Wackelkontakt den Kühlerlüfter lahmlegen, ohne dass ein Fehler im Speicher abgelegt wird?
Grüße aus Hamburg
Thomas
