Scapa Flow
- Neubrandenburg
- 2007
- kein Interesse
- RNS-2 DVD
- LR, Climatronic 3-Z, Sitzheizung, WZ-Heizung T100, PDC v. + h., NAVI, Tempomat, 17 Zoll ALU, Markise
- VW T5, LR
Hallo liebe T5-Gemeinde,
ich bin seit ein paar Wochen Besitzer eines T5 aus dem Jahr 2007 mit 3-Zonen Klimaanlage (Climatronic). Das Auto hat mal eine komplett neue Innenausstattung (Nach DPF-Brand) bekommen inkl. neuem Dachhimmel!
Die Klimaanlage vorn funktioniert einwandfrei. Nur hinten bzw. im Dachhimmel treten folgende Probleme auf:
1. Es kommt im Dachhimmel lediglich Luft aus den seitlichen Düsen links und rechts. Aus den Hauptdüsen in der Mitte kommt nix.
2. Aus den seitlichen Düsen kommt z.B. bei eingestellten 18°C dann pottwarme Luft heraus, auch wenn vorn gleichzeitig kühle Luft kommt.Lediglich wenn ich hinten die Einstellung auf „LOW“ stelle wird auch hier gekühlt.
Vom Vorbesitzer weiß ich, dass die Heizung/Klima im Check 5 Fehler angezeigt hat, wegen Lichtsensor, Luftgütesensor, Mittelklappe vorne, Temperaturfühler hinten.
Komischerweise war das Auto letzte Woche bei VW und die haben im Fehlerspeicher nichts gefunden. Dies soll aber nichts heißen, denn ich war das erste Mal in dieser Werkstatt.
Ein möglicher Fehler am Temperaturfühler hinten würde erklären, warum die Klima hinten nur bei „LOW“ kühlt. Aber warum kommt nur Luft aus den seitlichen Düsen?
Kann man den Temperaturfühler hinten tauschen oder sind da haufenweise Sensoren im Dachhimmel verbaut, so dass eine Reparatur zu aufwendig und damit unwirtschaftlich wäre?
Ich habe nämlich mal gehört dass bei einem Golf eine defekte Climatronic schon mal ein wirtschaftlicher Totalschaden war, da irgendein Sensor defekt war und man zur Fehlersuche das ganze Auto hätte auseinandernehmen müssen.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Vielen Dank schon im Voraus!
Mirko
Mirko
