isis628
- Köln
- 2006
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Startline
- RCD200
- ClimAir Windabweiser, Banner Power Bull 95aH, schwarze Rückleuchten, LED Innenraumbeleuchtung (Hypercolor), tiefschwarz folierte Scheiben
- WV2ZZZ7HZ7H065xxx
- 7HM
Hallo liebe Forumsgemeinde.
mein Dicker hat neuerdings ein Problem. Die Klimaanlage funktioniert nicht mehr.
Kurz zu meinem Auto: T5 Multivan Startline 1,9TDI, Motor BRS, manuelle Klimaanlage, 130.000km gelaufen.
Vor einigen Wochen hatte ich das Gefühl, dass die Kühlleistung sich verschlechtert. Irgendwann kam dann nur noch "kalte" Fahrluft ins Wageninnere. Ich hab während der Fahrt die Klimaanlage immer mal wieder an und wieder ausgeschaltet, kein Unterschied feststellbar. Auf der Heimfahrt vom Urlaub vor 2 Wochen hab ich sie dann nochmal eingeschaltet und dann hat sie tatsächlich nochmal gekühlt und man konnte den typischen "Klimaduft eines 11-Jahre alten Autos" riechen. Aber irgendwie hab ich ein ungutes Gefühl gehabt, bin auf einem Parkplatz und hab angehalten. Im Stand hatte ich den Eindruck, wenn man die Klimaanlage anschaltet fängt der Motor bzw. der Keilrippenriemen an zu ruckeln und als ob der Kompressor nicht richtig anlaufen würde.
Seit dem kann ich das aber nicht mehr rekonstruieren.
VCDS ist vorhanden, kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Scheinbar hat mein T5 kein Steuergerät für Heizung und / oder Klima, ich hab den Autoscan angehangen.
Im Motorsteugerät hab ich den Ladedruck ausgelesen, der lag heute (20°) bei 5,21 bar bei angeschalteter Zündung, starte ich den Motor und schalte die Klimaanlage ein ändert sich der Wert nicht.
Aktuell ist der Dicke beim Klimacheck um zu schauen, ob überhaupt noch Kältemittel da ist.
Falls das Problem nicht dadurch behoben wird, was könnte es sonst sein?
Was ist überhaupt an meinem Klimakompressor verbaut? Läuft der Kompressor immer mit oder hat er eine Magnetkupplung? Was ist mit Freilauf bzw. Gateskupplung?
Vielen Dank !
Vielen Dank !
Montag,28,August,2017,14:59:49:34960
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86(Parallels)
VCDS Version PCI 17.8.0.1 HEX-V2 CB: 0.4401.4
Datenstand: 20170809 DS276.3
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ7H065302 KFZ-Kennzeichen: K-FX 628
Kilometerstand: 130110km Reparaturauftrag: 28.08.17
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ7H065302 Kilometerstand: 130110km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-016-BRS.lbl
Teilenummer SW: 038 906 016 T HW: 038 906 016 T
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 9137
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ7Z0F4655084
Codierung: 0100031
Betriebsnr.: WSC 00011 888 181093
VCID: 2516003939F98F2F08C-5185
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 44D0BDBDD28356273F2-5161
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 T
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codierung: 0000101
VCID: 43D2BEA1D78D511F068-5161
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 3C AIRBAG VW51 0009
Codierung: 13123
VCID: 221C1B252DD778176DE-5161
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 851 R
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 01113
Betriebsnr.: WSC 00006
VCID: 3A2CC345A54710D755E-5161
WV2ZZZ7HZ7H065302 VWZ7Z0F4655084
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 E
Bauteil: Standheizung 0207
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A0CF30550E7A05725E-5161
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70B8216DB3BB9A87ABA-5161
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: CX5 Komfortgerát 0004
Codierung: 00025
VCID: 323CEB657D37E8979DE-4B1F
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 7H0 035 152 C HW: 7H0 035 152 C
Bauteil: Radio DE2 0004
Revision: 00004000 Seriennummer: VWZ4Z4F8140350
Codierung: 0022200
VCID: 221C1B2528D778176DE-5161
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7H0-035-729.lbl
Teilenummer: 7H0 035 729 B
Bauteil: CIB PAH HW 120 SW 0193
Betriebsnr.: WSC 00001 000 00000
VCID: 2B02F6015F1DB95FDE8-5161
Ende--------(Dauer: 05:50, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.5V/12.5V)---------
Adresse 01: Motorelektronik (038 906 016 T)
09:33:15
5.21 bar Kältemitteldruck
0.0 Nm Lastmoment
