M
moriz01
Guest
Ich hatte meinen T5 bei VW, Pumpe-Düse Einheit mit Kabelbaum erneuert. Die gesamte Front musste ab und es wurde noch ein neuer Klimakompressor und der Temperaturfühler am Zylinderkopf erneuert.
Nachdem die Arbeit abgeschlossen war und die Front wieder verbaut wurde, entstand folgendes Problem:
- Temperaturfühler an der Stoßstange funktioniert nicht richtig, es werden mir im Kombiinstrument -45 Grad angezeigt
- die zwei Lüfter drehen permanent, auch wenn Klima aus ist
- Klima kühlt nicht, es kommt sehr warme Luft aus den Lüftungsdüsen
- der Klimakompressor wird extrem heiß und die Leitungen auch
Der alte Klimakompressor wurde nur getauscht, weil er ein Lagergeräusch hatte, funktionierte aber von der Kühlung einwandfrei.
Was noch zu erwähnen wäre, ich habe eine manuelle Klima, keine Climatronic. Ich denke hier ist was beim Einbau schiefgegangen, aber was??
