AW: Klima rechts geht nicht?????
Wenn du schon alles besser weist, solltest du auch wissen dass man diesen Fehler ( defekte Leitung ) nicht über das VAG finden kann !! Und außerdem habe ich das auch probiert.
Also zuerst denken und dann schreiben !
.....also das mit dem denken und dann schreiben .....müsste der Urheber dieses Textes sich noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Dazu möchte ich noch anmerken, das normalerweise hier in diesem Board keine solchen Töne angeschlagen werden .........leider meist von "Neulingen" ....weil das im WWW teilweise so üblich ist.
Wäre also nett, wenn man hier im Board den guten Umgangston beibehalten könnte ....dazu gehört auch, wie Zuhause, ein netter Gruß etc.
Dann aber zum eigentlichen "Einwand" ........denn es ist falsch, das ein Leck nicht in VCDS angezeigt wird.
Im Falle eines Verlustes von Kühlmittel, wird ein niedriger ...oder gar kein Druck mehr angezeigt.
Der reguläre Druck bei ca. 20 Grad liegt bei ca. 6 bar.
Beim unterschreiten eines bestimmten Mindest- Druckes schaltet die Klima ab.
Somit gibt es im Klimakreislauf kein links und rechts .......denn es gibt vorne nur einen Klimakühler ....und hinten einen Klimakühler ......die Verteilung nach rechts oder links erfolgt durch Klappen.
Dieser Hinweis bzw. Erklärung ist also falsch.
Richtig ist, das es im Heck eine "Problemstelle" gibt wo es zu Undichtigkeiten kommen kann.
@Gstrasser .......hast du dir die Klappe nur per MWB angeschaut ....oder hast du diese auch mal per Stellglieddiagnose fahren lassen.
Denn das ist ein Unterschied ......denn in den MWB sieht man nur, was die Klappe getaktet macht oder eben nicht macht.
In der Funktion "Stellglieddiagnose" wird aber jede Klappe ohne diese Takt-Funktion auf Anschlag gefahren .....normalerweise bekommt man so sehr oft diese Klappen wieder frei.
