Habe am Wochenende mal die ganzen Abdeckungen untenrum ausgebaut um dann feststellen zu müssen, dass ich dadurch an die Schrauben auch nicht besser rankomme.
Es können auch nicht weitere Abdeckungen ausgebaut werden, da muss als nächstes das ganze Amaturenbrett raus.
Denn: Die dritte Motorbefestigungsschraube ist nicht erreichbar. Die zwei unteren Schrauben am Trägerblech auch nicht.
Der einzige Weg ist direkt von vorne. Und da gibt es einen schmalen Spalt zwischen den beiden Fussausströmern hinter dem Sicherungshalter, der sich hinter dem Flaschenfach befindet.
Das hatte ich bei meinem ersten Versuch übersehen.
So muss also nur das Flaschenfach abgenommen werden, dann die beiden Schrauben des oberen Sicherungshalters, diesen dann nach hinten und links wegschieben. Die Dämm-Matte nach oben schieben.
Bilder siehe hier (Sicherungshalter SB) :
http://www.t5-wiki.de/wiki/Sicherungshalter
Und das Handschuhfach ausbauen, um von oben die Sachen zu sehen und rauszunehmen.
Um die zwei unteren Schrauben am Trägerblech zu erreichen, braucht man aber ein recht schmales langes Werkzeug. Da gibt es extra lange TX20 1/4"-Bits, habe eines mit 300mm Länge bestellt, dazu einen flexiblen Krallengreifer, um die Schrauben beim Aus- und Eindrehen zu halten.
Man sieht: mit dem richtigen Werkzeug geht manches.
Werde dann den nächsten Versuch machen.
Übrigens: Wenn man die linke untere Fussraumabdeckung abnimmt, sind die beiden unteren Stellmotoren (Temperatur links und Umluft) gut zu erreichen und zu wechseln.
