Stefan128
- Thüringen
- 2015
- TDI® 103 KW
- NEIN
- DSG®
- Comfortline
- RCD-310+DAB
- Webasto Thermo Top C
ich benötige eure kompetente Schwarmintelligenz. Wir haben unseren T5.1 AXE 128KW aus 2004 gegen einen T5.2 mit 103KW CR mit BMT (kein AdBlue) aus 2015 getauscht. Soweit sehr zufrieden. Nun habe ich folgendes Problem festgestellt:
Klima wir angeschaltet und dann kühlt sie ... und kurze Zeit später jedoch nicht mehr. Hinzu kommt, dass das Frontgebläse permanent nach ein Paar Minuten im Automatikbetrieb die Gebläseleistung runter fährt und nach ca. 20-30s wieder hochfährt, obwohl am Bedienteil nichts verändert wurde. Auch die Stufenanzeige bleibt unverändert. So geht das permanent im Wechsel sobald die Klima läuft. Auch spielt es keine Rolle ob ich den schwachen oder starken Automatikmodus aktiv habe.
Lass ich den Automatikmodus aktiv, jedoch ohne Klima, dann funktioniert alles perfekt. Hinten arbeitet die Steuerung auch im Klimabetrieb wunderbar.
Habt Ihr eine Idee was das sein kann? Klimaservice wurde gemacht. Es haben nicht ganz 100g gefehlt. Brachte keine Lösung. Hab bereits einige Forenbeiträge gelesen. Das Thema defektes Innenraumgebläse bzw. abgenutzte Kohlen müsste man doch ausschließen können, da im Automatikmodus ohne Klima alles wunderbar funktioniert. Die Temperatursensoren als auch der Systemdruck zeigen plausible Werte an. Der Kühlerlüfter läuft sobald die Klima an ist, allerdings ist der extrem leise. Bei anderen Tx-Modellen hört man den ja bei laufenden Motor. Bei unserem muss ich nachschauen um das zu prüfen. Nicht weil der Motor so laut wäre, nein, der ist wirklich nicht hörbar. Dreht der zu langsam?
Ich habe VCDS und kann euch Messwerte liefern. Bitte teilt mir mit was benötigt wird. Ziel meinerseits ist die Ursache so weit wie möglich einzugrenzen. Schrauben werde ich selbst, auf die :-) verlass ich mich nicht ;-)
Besten Dank im Voraus
Stefan
Stefan
