Klima kühlt nicht
MeisterF
T5 DoKa
05.2010
Nichts
RNS 510
Nach der Doppelkabine offen
Austauschmotor nach 182K km,
Austauschmotor nach 342K km
7,0 to Gesamtgewicht
WV1ZZZZ7JZAX207***
7J
AHK 34/1800
Yanmar 4220 D
Hallo in die Runde,
Beim unserem Golf Sportsvan geht die Klima nicht.
Anbei 2 Logfiles.
Danke im Voraus für Eure Antworten.
  • Log-NOL XX XXX-WVWZZZAUZGWXXXXXX.txt
  • Log-NOL XX XXX-WVWZZZAUZGWXXXXXX-131192km1.txt
Servus Uwe,
was mir in den Log's auffällt, dass es da immer mal zu Problemen mit der Spannung (Motor - kein Datum hinterlegt) dem Diagnoseinterface (23.3.2022)gekommen ist.
Hast du Probleme mit der Batterie?
Wurde da mal was ab/umgeklemmt?
Die Einträge hast du ja gespeichert - mal versucht zu löschen?
Ist jetzt von mir eher Laienhaft "geraten" - da müßte dann eher mal @Nendoro @fotowusel oder @exCEer drüber schauen, was die dazu meinen.
Hallo Worschtel,
danke für deine Gedanken. An der Batterie wurde nichts verändert. Vor 3 Wochen war der Golf in der Inspektion beim :D.
Den Fehlerspeicher habe ich mehrfach gelöscht.
Was ich nicht gemacht habe, die Spannung von der Batterie zu testen. Der Golf ist Baujahr 2016.
Kurze Rückmeldung: Heute den Golf in die Werkstatt gebracht. Es fehlten 420 g Kühlmittel. Jetzt kühlt er wieder wie gewohnt.
Schön, haben sie ihn denn vorher auch abgedrückt und ggf mit Stickstoff auf Leckagen geprüft? 😳 🤔
Sonst wird er demnächst wieder kalt warm bleiben. 😳🤦‍♂️
Beobachte die Tage den Druck mit VCDS - sowie der nicht "paßt" - ab in die Werkstatt und die sollen es richtig machen.
Aber ich hoffe mal für dich, dass es wirklich nur ein Verlust von Kühlmittel war, wobei das ja auch irgendwo hin muß. 🤷‍♂️🤦‍♂️
Auf Leckagen haben sie geprüft, abgedrückt wurde auch. Mal sehen, wie sich das über den Sommer entwickelt.
