Klima hinten nur heiß oder kalt
geht geht
17 Apr. 2014
2
Ich bin neu hier und hoffe mir kann hier jemand helfen.
Folgendes Problem hat der t5( bj 06 mit 2 Verdampfer)
Im hinteren Bereich geht die klima nur heiß oder kalt, d.h. Wenn ich sie auf low stelle kommt kalt und wenn ich sie nur ein halbers grad höher stelle kommt nur noch heiß. Der Stellmotor für die lüfterklappe geht nur ganz auf oder zu. Habs mit vcds ausgelesen, der hintere Sensor zeigt bei Low Einstellung -57 grad an und wenn ich die Heizung hoch stelle max -13 grad. Des weiter zeigt es an Steuergerät Klima Defekt. Ich habe also das Steuergerät wie auch den Sensor hinten erneuert. Fehler Steuergerät ist weg. Sensor zeigt immer noch das selbe an. Also keine Veränderung! Entweder heiß oder kalt. Ach ja den Stellmotor hinten hab ich auch schon gewechselt!
Ich weiß jetzt nicht mehr was ich noch ausprobieren kann und hoffe hier weiß einer Bescheid oder kann mir einen Tipp geben.
Der ist schon lange überfragt.
Danke für eure Hilfe!!
