Klima geht wieder nicht
Stephan.S
Wörth am Rhein
16.09.2005
gechipt auf 205 PS
Climatronic
7HM
Hallo Forum
Ich war längere Zeit nicht hier und wusste auch meine Zugangsdaten nicht mehr,so das ich mich neu angemeldet habe.
Zu meinen Fall:
Ich haben einen T5 Multivan BJ.2005 mit Climatronic.
Letzte Woche hab ich festgestellt das meine Klima nicht mehr geht und habe VCDS dran gehängt und ausgelesen.
Kältemittel ist drauf ,Sicherungen gecheckt.
Freilauf läuft.
Luftgütesensor abgestöpselt
Drucksensor geprüft
Hier mal VCDS: Bild dran gehängt.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich
Danke
loyd
Salzburg
2009
Editionsmodell (United/Team)
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Meiner Meinung nach ist da zu wenig Kältemittel drinnen, bzw irgendwo ein kleines Leck. 4 Bar bei laufendem Kompressor ist etwas wenig.
Ich habe 7 Bar bei 20°C und Motor aus.
Wenn der Kompressor an ist, steigt der Druck deutlich.
lg.
Andy
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Ich vermute eine andere Ursache: Kompressor läuft nicht, da Gates Kupplung verschlissen.
Die angezeigte Drehzahl wird NICHT gemessen sondern nur aus der Motordrehzahl errechnet.
Dazu passt auch der niedrige Kältemitteldruck.
Themenstarter
Stephan.S
Wörth am Rhein
16.09.2005
gechipt auf 205 PS
Climatronic
7HM
Hi
Danke
Hab Verdichter ausgebaut Freilauf zerlegt
loyd
Salzburg
2009
Spritmonitor ID
7HM - BNZ
Das mit der Gates Kupplung lässt sich ganz leicht feststellen. Wenn der Druck bei laufendem Kompressor steigt, ist sie in ordnung. Wenn nicht, wahrscheinlich hin.
lg.
Andy
Themenstarter
Stephan.S
Wörth am Rhein
16.09.2005
gechipt auf 205 PS
Climatronic
7HM
Guten Morgen
Ich besorg mir einen neuen Denso mit Freilauf und Gateskupplung
Gruß Stephan
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK (KZ) an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Ich könnte jetzt auf die Suche gehen, weil nix im Profil steht. Ist mir zu aufwendig, wenn es die Leute nicht schaffen, wenigstens die Grunddaten anzugeben. 😒
Bei meinem ist der Denso vom Autodoc rein gekommen.
Der war aber nicht als "Austauschgerät". Schau ob du einen im Austausch ggf günstiger findest.
Je nachdem was du für einen Motor und Klima hast, mußt du nach einem passendem suchen.
Themenstarter
Stephan.S
Wörth am Rhein
16.09.2005
gechipt auf 205 PS
Climatronic
7HM
Wo find ich eigentlich mein Profil damit ich es ausfüllen kann?
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Themenstarter
Stephan.S
Wörth am Rhein
16.09.2005
gechipt auf 205 PS
Climatronic
7HM
Jetzt mal Rückmeldung
Neuer Verdichter eingebaut ,mit Freilauf und Gateskupplung,evakuiert ,abgedrückt,evakuiert und gefüllt.
Klima tut wieder.
Die abgebrochene Schraube vom alten Verdichter raus gepopelt und eine neue reingemacht.
Alter Verdichter geht jetzt auch wieder.
Frage: Hat die M6 er Schraube eine spezielle Festigkeit ?
Oder kann ich jede nehmen?
Habe jetzt eine aus meinen Kundendiensauto genommen.
Danke Gruß Stephan
Hafeneumel
Winsen (Luhe)
2003
RNS-2 CD+Sound
WV2ZZZ7HZ4H015725
7HM
moin,
Meine Klima will auch nicht richtig. Vcds sagt 00003 Steuergerät. Hab gelesen, das kann man ignorieren. Druck baut das System auf. Alle Lüfter laufen, allerdings zeigt vcds 0 Umdrehungen an...
Hat jemand nen Tipp? Bin nämlich gerade im Urlaub und kann nur bedingt dran arbeiten.
Danke schon mal.
Nendoro
Berlin
T5 California
2013
Nein
DSG®
California-Comfortline
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
AHK, GRA, Climatronic,
WV2ZZZ7HZDH062XXX
7EC W37
VCDS Komplett-Scan als Textdatei hier posten.
Zusätzlich bitte die Messwerte der Temperatursensoren aufzeichnen/loggen und hier ebenfalls posten.
Hafeneumel
Winsen (Luhe)
2003
RNS-2 CD+Sound
WV2ZZZ7HZ4H015725
7HM
Hier einmal ein paar vcds Daten...
Hafeneumel
Winsen (Luhe)
2003
RNS-2 CD+Sound
WV2ZZZ7HZ4H015725
7HM
Umdrehungen zeigt er jetzt auch an...
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Sieht so aus, als würde der Kompressor nicht laufen. 9 Bar Kältemitteldruck passt zur Außentemperatur ohne laufenden Kompressor.
Meist ist die Gateskupplung rundgedreht.
Man bräuchte aber noch mehr Informationen (Taktsignal Ansteuerung Kompressor als erstes).
Wenn das OK ist, kommen verschiedene Dinge in Frage:
- Gateskupplung
- Überlastschutz ausgelöst
- Kompressor defekt
- Kabel Taktsignal defekt
Gruß, Marcus
Hafeneumel
Winsen (Luhe)
2003
RNS-2 CD+Sound
WV2ZZZ7HZ4H015725
7HM
Mist, dann wird die Rückfahrt wohl ohne Klima laufen müssen...
Die Gates kupplung sieht so neu aus, dass ich sie eigentlich ausgeschlossen hatte...
Was macht man denn, wenn der überlastschutz ausgelöst wurde?
Taktsignal lese ich morgen nochmal aus.
Danke schon mal für die Richtung...
