typomaniac
- 2008
- wozu ; )
- Editionsmodell (United/Team)
Hallo!
ich habe einen merkwürdigen Fehler bei der Klimaanlage. Kürzlich war sie komplett ohne Funktion - in der Werkstatt haben sie festgestellt, dass kaum noch Kältemittel drin ist weshalb das wieder aufgefüllt wurde. Heute habe ich wenige Tage später die Klima wieder benutzt und konnte folgendes feststellen. Ich kann sie aktivieren, das Gebläse geht an und man kann fühlen dass die Luft kühl wird. Nach ganz kurzer Zeit geht aber die Lüftung komplett aus und bläst vorne gar nicht mehr. Luft kommt nur noch aus den Düsen hinten an der Dreiersitzbank rechts bzw. an der Tür rechts. Die ist aber auch nicht kalt. Irgendeine Idee, wo ich am besten suche? Es funktioniert immer kurz und dann nicht mehr.
danke vielmals
André
danke vielmals
André
