Klima defekt
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von Seppl1, 12 Juli 2010.
  1. Seppl1
    Seppl1 Jung-Mitglied
    12 Feb. 2009
    7
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Nordhausen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04/2003
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    nachdem ich mir in der Suche jetzt schon die meistenKlimageschichten durchgelesen habe, habe ich da auch eine Frage.
    Bei uns war die Sicherung22 defekt(schonmal 1.Danke).
    Diese getauscht,und den Luftgütesensor getestet(war defekt),und ausgebaut.
    DAnn voller Erwartung Klimatronik an, aber nix da.
    Freilauf dreht sich in eine Richtung, und wenn der Motor läuft dreht er auch mit,
    Diagnosegerät zeigt auch Drehzahl(ca 1150 u/min),nur zeigt es keinen Druck an.
    Klima ist neu befüllt und auch dicht.
    ALs Fehler steht auch kein Druck da.
    Haben jetzt den Gütesensor sowie Druckschalter neu bestellt.
    Hoffentlich liegt es daran.
    Ich sage nur T4 for Präsident:rolleyes:
  2. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    25,748
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,607
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04/2018
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
    Umbauten / Tuning:
    Winter 19 Zoll 255/40 R19
    Sommer 20 Zoll 275/35 R20
    FIN:
    7HZ
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7EJ
    AW: Klima defekt
    .....zur Info, den Drucksensor kann man austauschen, ohne die Anlage zu entleeren.
    Der Sensor sitzt auf einem Ventil, das sich beim heraus drehen verschließt.
    Wenn die Sicherung SC22 defekt war, ist normalerweise nur der Luftgütesensor defekt, wenn die Sicherung neu ist und der Luftgütesensor abgezogen wurde, sollte die Anlage normalerweise wieder funktionieren.
    Es könnte allerdings tatsächlich sein, das der Sensor hinüber ist.
  3. Seppl1
    Themen-Starter/in
    12 Feb. 2009
    7
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Nordhausen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04/2003
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    AW: Klima defekt
    Danke für die schnelle Antwort.
    Der Gütesensor ist ab,Sicherung neu ,trotzdem schreibt er kein Druck.Und die Klima kühlt nicht.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Klima defekt T5 - Mängel & Lösungen 28 Juni 2016
Klima Kupplung defekt T5 - Mängel & Lösungen 19 Dez. 2013
Klima defekt. Brauche hilfe T5 - Mängel & Lösungen 8 Juli 2013
Klima defekt? T5 - Mängel & Lösungen 23 Juni 2013
Servopumpe defekt Ursache Klima/Kompressor?? T5 - Mängel & Lösungen 28 Aug. 2010
Klima defekt+Heizung defekt ? ZUSAMMENHANG??? T5 - Mängel & Lösungen 23 Juni 2009
Eletronik im Kokpit und Klima temp. defekt... T5 - Elektrik 27 Dez. 2007
Defekte Klima T5 - Mängel & Lösungen 23 Juni 2007
    Information ausblenden
