Klima defekt - angeblich alle Teile vermodert?
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von posselt, 6 Mai 2014.
  1. posselt
    posselt Guest
    Hallo Leute,
    ich habe für kleinere Standardarbeiten einen ganz guten freien Schrauber. Jetzt habe ich den Dicken mit defekter Klimaanlage dort hin gebracht. Eben der Anruf:
    Die kompletten Klimateile (Kühler und Schläuche) sind vermodert. Der ganze Vorderbau ist wegzumachen. Größenordnung 1500-2000. Er sagt, dass er den Schaden erst genau beurteilen kann, wenn er den Vorderbau weg hat.
    Er meint auch noch, dass ohne Reparatur der Ladeluftkühler ausfallen kann und ich dann ohne Leistung liegen bleibe. Und so einen Schaden hätte er bei diesem Modell noch nicht gesehen.
    Mit meinem beschränkten Wissen kann ich das kaum beurteilen und habe auch nicht alles verstanden, was er erzählt hat. Heute abend hole ich ihn erst mal ab. Vielleicht kann er mir noch was zeigen...
    Jetzt die Frage: Machen lassen oder doch erst noch zum Vergleich zu VWN? Ist halt alles Aufwand. Im Juni gehts mit WW in den Urlaub und die Kiste muss laufen. Ich danke für jede Art von Vorschlag/Anregung.
    Leicht frustrierte Grüße,
    Dietmar
  2. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    25,582
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,365
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7EJ
    ........was meint der "Schrauber" denn mit vermodert - wenn das äußerlich alles verdreckt wäre, kann man da schon mal mit einem Dampfstrahler dran gehen.
    Zum Reinigen der Anlage - damit meine ich nicht die bekannten Sprühdesinfektionen - gibt es eine sehr gute Anleitung, diese dürfte aber nicht nur dem VW Schrauber bekannt sein, sondern jedem der von Klimaanlage Ahnung hat.
    Das System wird dabei mit dem Kältemittel R134a gespült - also dem Zeug was eh schon drin ist.
    Zum Spülen werden ganz bestimmte Stellen im System geöffnet - aber auf keinen Fall die ganze Front abgebaut.
    Man kann das System auch mit Stickstoff reinigen - empfohlen wird jedoch R134a.
    Der Ladeluftkühler hat eigentlich mit der Klima nichts zu tun - außer, wenn die Lamellen äußerlich vom Verdampfer und Kondensator verdreckt wären - aber wie schon beschrieben darf man da auch mit dem Dampfstrahler dran.
    Zur Info - es gibt auch T5 ohne Klima - da spinnt der Ladeluftkühler auch nicht :rolleyes:
    Was geht an deiner Klimaanlage nicht mehr und was steht im Fehlerspeicher - steht da nix drin, dürfte bei dir die Gateskupplung und Freilauf defekt sein.
    Einfach alles sinnlos auseinander reißen bringt meiner Meinung nach überhaupt nix - sollte die Anlage innen vermodert sein ist diese wie oben beschrieben zu reinigen - Trocknerpatrone neu, befüllen und fertig.
    Wurde die Klima im Winter ausgeschaltet oder ist die immer mitgelaufen ???
  3. posselt
    Themen-Starter/in
    posselt Guest
    Hallo Claus,
    das reicht schon fast als Antwort. Ich gehe auf jeden Fall damit nochmal zum :D.
    Die Klima hat dieses Jahr schon mal funktioniert. Jetzt kommt einfach nur noch warme Luft - noch nicht mal leicht gekühlt.
    Im Winter habe ich sie nicht abgeschaltet.
    Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen. Sicherung habe ich selbst geprüft - zumindest die ist OK.
    Gateskupplung wurde bei der letzten Inspektion getauscht (ich glaube es sind zwei und eine wurde getauscht).
    Egal: Zweite Meinung einholen und dann melde ich mich wieder.
    Gruß,
    Dietmar
  4. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,582
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,365
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ....auch das muss nichts bedeuten, den gerade für dein Baujahr gab es Probleme mit dem Halter vom Klimakompressor - bei diesen Haltern konnte man
    den Klimakompressor nicht richtig oder falsch fixieren - dann ist die Gateskupplung ganz schnell wieder defekt - bei meinem 2004er innerhalb von 4 Wochen.
    Fehler auslesen ist das erste was ein Schrauber mit Ahnung an so einem Fahrzeug machen sollte.
    Sicherung SC22 ???
    Das wirft kein gutes Bild auf den Schrauber :evil:
    Ich liebe diese zertifizierte Zunft :mad:
  5. posselt
    Themen-Starter/in
    posselt Guest
    Hallo Claus,
    nochmal :danke: für die Hilfe und eine Bestätigung: Montag um 7:45 steht der Termin. Dann schauen wir mal.
    Ich habe mich etwas abschrecken lassen, weil wohl oft im Fehlerspeicher was von Steuergerät steht und der :D dann wohl häufig das Steuergerät tauscht, was wohl oft nicht nötig ist. Und mein Schrauber meinte, dass das vermutlich nur fehlendes Kältemittel wäre.
    Gruß,
    Dietmar
  6. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,582
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,365
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ....auch wenn für dein Baujahr da etwas von "Steuergerät defekt" steht hat das nichts zu bedeuten.
    Für dein Modell gibt es eine Liste von 2 DINA4 Seiten voll mit Fehlermeldungen die Aufgrund von Software Fehlern zu ignorieren sind.
  7. posselt
    Themen-Starter/in
    posselt Guest
    So, Kiste abgeholt. Der Chef war nicht da und der Angestellte hat mir nur gezeigt, dass der vorderste Kühler sehr übel aussieht. OK, kann ich bestätigen und da hilft vermutlich auch kein dampfstrahlen mehr. Ein zugegebenermaßen schlechtes Bild habe ich angehängt, aber vielleicht ist doch was zu erkennen. Der Termin am Montag beim :D bleibt aber.
  8. hjb
    hjb Top-Mitglied GO... TX-Board
    2 Sep. 2005
    20,031
    Medien:
    4
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    24,253
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Guerillero
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    neuer Motor von VW bei KM 93000
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 310+DAB (+) MJ2013?
    Extras:
    HA-Sperre, drittes Bremssystem auf dem Beifahrersitz, Xenon, LSH, Zölzer, Primavelo .........
    Umbauten / Tuning:
    Goldschmitt 4K-LFW, Niveauregulierung, autom. Nivellierung, 3,5t zGG + 3,5t AHK, 7t GzG, 1950kg HA-Last
    FIN:
    WV2ZZZ7HZD-----
    interessantes Biotop, oder eigentlich Nekrotop:D.
    Hast du einem Kompressor zu Hause? Wenn nicht, wäre jetzt eine Gelegenheit zum Kauf.
    Nimm eine Druckluftpistole und blase da erst mal gründlich all die vertrockneten Leichen weg, danach mit dem Dampfstrahler hinterher, dann sieht das aus wie neu.
    hjb
  9. Dentmen
    29 Aug. 2004
    25,582
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,365
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    ......der Kühler sieht meiner Meinung nach ganz normal aus - so wie halt etwas, was ständig auf der Autobahn mal einen Stein oder ähnlich abbekommt.
    Ist da nix undicht, würde ich da überhaupt nix dran machen.
    Falls das Teil doch zerschossen wäre, gibt es so was immer günstig bei Ebay.
    Guck dir das mal schnell an - weil das hier wäre vermutlich was du suchst / brauchst:
    ...oder der:
    Dann sollte aber auch im Fehlerspeicher etwas stehen von "Druck unterschritten" oder ähnl. - und bevor das nicht eindeutig da vorne undicht wäre, würde ich erst mal
    fundiert suchen - denn es gibt am T5 ein paar ganz versteckte Stellen wo die Klimaleitungen zerstört werden.
    Somit ist erst mal Fehlerspeicher auslesen angesagt.
  10. MarBo
    MarBo Top-Mitglied
    27 Juli 2011
    1,632
    Zustimmungen:
    530
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T6 California
    Erstzulassung:
    2016
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Ocean
    7HMA
    Der Kühler sieht, soweit man das auf dem Foto erkennen kann. nicht nur verdreckt sondern umfangreich korrodiert aus. Wenn man da mit Druckluft oder dem Hochdruckreiniger rangeht ist mit Sicherheit die Hälfte der Kühllamellen weg. Wenn man die Flansche aufkriegt ist das aber günstig zu tauschen.
    Ist die Anlage jetzt leer und schaltet deshalb nicht ein? Da könnte man mal ein Klimagerät dranhängen und die Drücke überprüfen.
  11. posselt
    Themen-Starter/in
    posselt Guest
    Der :D bestätigt im Wesentlichen die Diagnose: Ladeluftkühler verformt (keine Ahnung warum?) und leckt. Dahinter liegender Kondensator(?) für die Klima sei dadurch beeinträchtigt und leckt auch. Kosten geschätzt bei ca. 1500,-
    Nach kurzem Überlegen lasse ich ihn jetzt dort reparieren und krieche beim Schrauber zu Kreuze. Am Mittwoch soll er fertig sein. Ich schreibe dann nochmal, was gemacht wurde bzw. was auf der Rechnung steht.
    PS: Am Wochenende bin ich mit der Tennismannschaft zum Auswärtsspiel gefahren. Es ist halt schon ein sehr schönes Auto. Das tröstet dann wieder ein wenig...
    Grüße,
    Dietmar
  12. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    21,425
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,576
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Der Ladeluftkühler leckt ??? Was leckt denn da raus?
    Gruß, Marcus
  13. dödelhans
    dödelhans Top-Mitglied
    5 Okt. 2013
    2,598
    Zustimmungen:
    1,613
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Inschinör
    Falkensee
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    10/2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    nicht nötig, die Kiste zieht saumässig!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    Standheizung, Climatic, 2. Heizung Fahrgastraum...sonst glaub ich nix weiter
    Umbauten / Tuning:
    Beifahrer Doppelbank raus, Einzelsitz rein; MFL nachgerüstet; H4 raus H7 rein
    Kein weiterer T5 vorhanden
    Wahrscheinlich meinte der freundliche er leckt nach Feierabend gerne mal am ladeluftkühler...daher auch der Rost!
    s0x1cK gefällt das.
  14. posselt
    Themen-Starter/in
    posselt Guest
    Oh je, kein Fachwissen gepaart mit schlechtem Gedächtnis. Ich weiß nicht mehr so genau, was mir die Frau am Telefon erzählt hat.
    Ich habe genügend andere Hobbies. Im Haus mache ich fast alles selbst, aber vom Auto lasse ich die Finger.
    Da die zwei unabhängigen Diagnosen zumindest für mein Verständnis übereinstimmen, muss da dann wohl was dran sein.
    Ich bräuchte echt mal einen guten Kumpel, der sich auskennt :-)
  15. MarBo
    MarBo Top-Mitglied
    27 Juli 2011
    1,632
    Zustimmungen:
    530
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    T6 California
    Erstzulassung:
    2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Ocean
    7HMA
    Der Ladelftkühler könnte durch die Verformung schlicht undicht sein, dann würde er den Druck nicht halten. Kann man ja prüfen, oder man sieht das Loch...
    Ausgebaute und ersetzte Teile würde ich mir immer zeigen lassen.
  16. posselt
    Themen-Starter/in
    posselt Guest
    So, der Dicke steht wieder im Hof. "Zum Glück" tatsächlich nur Ladeluftkühler und Kondensator. Zumindest den Ladeluftkühler konnte ich betrachten und der war wirklich kaputt (auch wenn das auf dem Bild nicht eindeutig zu sehen ist). Die Rechnung war immerhin deutlich unter KVA (1361,40).
    Ich hoffe, dass das damit erledigt ist und versuche das schnell zu vergessen.
    Grüße,
    Dietmar
  17. Glocke
    Themen-Starter/in
    Glocke Guest
    Schön das es wieder funktioniert, aber wenn auch immer alle auf den Mechanikern rumhacken, die Fehlersuche bei Klimaanlagen gestaltet sich immer schwieriger, zum Teil müssen da die Fahrzeuge schon erheblich zerlegt werden um das Leck zu finden.
    Natürlich will der Kunde das nicht bezahlen, Autofahren ist ja an sich schon teuer genug.
    Was wir da schon durchhaben....:rolleyes:
  18. Kölsche Jung
    Kölsche Jung Top-Mitglied
    26 Juli 2007
    3,058
    Medien:
    35
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    200
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Karosseriebaumeister
    Köln
    Mein Auto:
    T5 interessierter
    Motor:
    Otto TSI® 150 KW
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Beta
    Hallo Dietmar,
    fein wenn alles wieder klappt.
    Ist natürlich viel Geld - aber die Rechnung ist so in Ordnung.
    Gruß, Heiko.
  19. ron682
    ron682 Aktiv-Mitglied
    2 Dez. 2007
    128
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Maschinenbauer
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.2004 WV2ZZZ7HZ5H03XXXX
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Ex-Werksauto Wolfsburg
    7HM
    Was sagt Ihr zu dem Ladelufkühler? :) Was ist nach Eurer Meinung passiert.? Die Halteklammern vom Kondensator die die Rippen zusammenhalten, sind rosttechnisch abgefallen.
  20. T5erFAN
    T5erFAN Top-Mitglied
    9 Apr. 2015
    1,133
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    158
    Punkte für Erfolge:
    75
    BEUTSCHLAND
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    TDI® BlueMotion® 84 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZCHxxxxxx
    aus der VIN zu entnehmen
    Trapo
    Moin
    Ein Qualitätsbauteil von Hella bzw. VW und Co. MURKS IN GERMANY
    Was ca. die letzten 10 Jahre an Schrott produziert wurde... And goes on and on.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Klima-Kondensator defekt und tauschen / Teile zur Demontage T5 - Mängel & Lösungen 14 Sep. 2018
Reifendruck Sensor angeblich defekt T5.2 - Mängel & Lösungen 3 Feb. 2017
Klima defekt T5 - Mängel & Lösungen 28 Juni 2016
Fehlermeldung - Zuheitzer (angeblich) defekt T6 - Mängel & Lösungen 23 März 2016
Klima defekt? T5 - Mängel & Lösungen 23 Juni 2013
Klima defekt T5 - Mängel & Lösungen 12 Juli 2010
Klima defekt+Heizung defekt ? ZUSAMMENHANG??? T5 - Mängel & Lösungen 23 Juni 2009
Defekte Klima T5 - Mängel & Lösungen 23 Juni 2007
    Information ausblenden
