pmcl77
- Zürich
- 03/2012
- TDI® 103 KW
- keines
- Startline
- RNS 315+DAB(+) MJ2013?
- Manuelle Klimaanlage, el. einklappbare Spiegel
- Nachgerüstet: Tempomat, Anhängerkupplung fix, Rückfahrkamera
Der Campingtisch der in der Schiebetüre steckt würde ich beim Campen gerne draussen lassen, ausserdem war mir dieser für innen viel zu gross und die zwei Schräg abstehenden Beine sind dauernd im Weg. Daher habe ich mir einen kleinern Klapptisch selbst gebaut. Ein paar Ideen habe ich aus dem Schwesterforum genommen.
Zuerst bei VW ein Set Haltebuegel geholt, Teile-nr. 7E7 898 209
In den Plastikkopf ein Loch gebort und die Enden mit Kabelbinder "stabilisiert" die halter dann auf ein 60x40 cm Regalbrett aus dem Baumarkt geschraubt:
Für das Klappbein habe ich ein Klappbeschlag bei Amazon bestellt und dann eine passende Leiste aus dem Baumarkt angeschraubt und auf 68,3cm (inkl. Scharnier) abgelängt:
Da der Tisch nur 60cm breit ist steht das Bein natürlich über wenn es zusammengeklappt ist. Ich hätte gerne ein Alu-Teleskopbein gehabt, muss ich bei Gelegenheit mal besorgen.
Fertig aufgebaut ist genug Platz für den Laptop und was zu trinken.... oder für eine kleine Brotzeit
Der Tisch ist mit 60cm dann übrigens ziemlich genau auf der "Höhe" des Fahrersitzes, so dass der Durchgang immer schön frei bleibt
Ich habe den vorderen Bügel 10cm nach innen versetzt montiert, so dass ich den Tisch möglichst weit vorschieben kann und dieser auch im Bettbetrieb der Klappsitzbank nicht abgebaut werden muss.
Eigentlich hätte ich gerne eine Platte aus Bambus, oder zumindes mit Bambusfurnier gehabt. Ikea hat auch ein Möbel wo so ein Brett dabei ist, vielleicht find ich ja mal eins günstig auf Kleinanzeigen. Und bei Bedarf werde ich noch ein Teleskopbein besorgen. Im Moment stört es mich aber nicht. Kein Schönheitspreis aber praktisch ist es und funktioniert. Ist für die gedachten Zwecke auch stabil genug. Für den der drauf rumturnen will ist es natürlich nichts
VG
Phil
VG
Phil
