Kleine Bastelei Innenlicht Trapo
Dieses Thema im Forum "T5 - Elektrik" wurde erstellt von maxwen0, 18 Dez. 2009.
  1. maxwen0
    maxwen0 Moderator Team
    13 Dez. 2007
    6,206
    Medien:
    104
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    43
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software Entwickler
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11.2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Chiptuning vom Roma Fahrzeugtechnik ca. 95kW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    Zweitbatterie, Audio Systems HX 165 SQ, M 165 PLUS, GRA, Car-PC mit DVB-T, WOMO light umbau, RFK, Blaupunkt Autofun Pro, WWZH, MV Scheinwerfer, Hella TFL, ZV Innenschalter, Pioneer TS-WX11A,Ukatex,Highline KI, Aero SW, Trittstufenbeleuchtung, Fahrerhausteppich, Eberspaecher Airtronic D2, ZZH
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H072xxx
    Hi
    Fuer alle die sich viell. schon mal geaergert haben das im
    Trapo die Innenbeleuchtung doch recht "duerftig" ist.
    Eine kleine einfache Bastelei die Abhilfe schafft.
    Ich habe die Soffite durch zwei Glassockelfassungen ersetzt.
    Den Ablauf kann man auf den Fotos recht gut erkennen.
    1) den weissen "Deckel" "koepfen" d.h. die Hinterseite abtrennen.
    2) ein passenden Stueck Kunsttoff suchen und entsprechend
    zuschneiden
    3) Passende Loecher fuer die Glassockelfassungen bohren
    4) Auf den Deckel aufkleben
    5) Verkabeln
    6) Fertig
    Die Glassockelfassungen bekommt man z.b. hier
    Ich habe die Fassungen eingeklebt. Daduch kann man die Birnen
    natuerlich nur mehr von "vorne" wechseln d.h. wenn man das
    "Glas" abnimmt. Ist aber kein Problem.
    Im Foto habe ich normale Birnen eingesetzt aber
    richtig gut wird es dann wenn man z.b. diese LEDs einbaut :D
    Gruss max
  2. Henryp
    Henryp Top-Mitglied
    16 Nov. 2008
    2,735
    Medien:
    38
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    49
    Punkte für Erfolge:
    75
    AW: Kleine Bastelei Innenlicht Trapo
    Hallo Max,
    fein, wenn ich mal Querverweisen darf: Message - T5-Board Galerie bzw. Message - T5-Board Galerie
    Mit einem Cluster würdest Du dann *richtig* Licht bekommen. Davon würden sicher zwei in die Aufnahme passen. Ok, nur mit Lötkolben, aber die halten vermutlich länger, als der Schalter der Lampe ;-)
    Viele Grüße,
    Henry
  3. Fahrradler
    Fahrradler Top-Mitglied
    27 Aug. 2009
    4,418
    Zustimmungen:
    155
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Ingenieur bis 60 V i.R.
    Arheilgen
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    05.03.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    niemals, aber schon 2 Updates in der Werkstatt
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    El. Klappspiegel, Climatronic, Reserverad, Regensensor, GRA, PDC, Markise, VCDS 10.6.4
    Umbauten / Tuning:
    die meisten Umbauten im Campingbereich sind fertig, Tuning wozu?
    Abnehmbares Solarpanel, Schwanenhalsleuchte auf LED umgebaut
    FIN:
    WV2ZZZ7HZAH226xyz
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7ECW47 CFC LZZ
    Hallo max,
    im Auktionshaus werden haufenweise LEDs in Sofiittenform mit unterschiedlicher Abstrahl-Charakteristik angeboten. Die werden einfach gegen die Glüh-Sofitten ausgetauscht, ganz ohne Laubsäge und Lötkolben.
  4. maxwen0
    Themen-Starter/in
    13 Dez. 2007
    6,206
    Medien:
    104
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    43
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software Entwickler
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11.2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H072xxx
    Hi
    Weiss ich doch :D
    Hatte ich auch schon drinnen nur sind die nicht wirklich hell genug fuer mich :cool:
    Wenn du die Link nur für Mitglieder sichtbar.
    mal probiert hast wirst du wissen was ich meine :)
    Der Vorteil ist dir direkte Abstrahlung nach unten.
    Gruss max
  5. Dirk16
    Dirk16 Top-Mitglied
    16 Juni 2009
    546
    Zustimmungen:
    22
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Teileentwicklung für Offroad und Camping
    Rosenheim
    Homepage:
    Mein Auto:
    N/A
    Extras:
    www.relleumdesign.de
    sagt mal, die Hypercolor-LEDs sind aber für die Aussenbeleuchtung nicht zugelassen, oder hab ich was überlesen?
  6. Henryp
    Henryp Top-Mitglied
    16 Nov. 2008
    2,735
    Medien:
    38
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    49
    Punkte für Erfolge:
    75
    Hallo Dirk,
    hmm, also der Thementitel hat was mit *Innenbeleuchtung* ;-) daher egal, ob die für außen zugelassen sind.
    Aber ich vermute, Du willst jene LED für Blinker, Kennzeichen o.ä. verwenden? Da gibt es zwei Möglichkeiten: welche mit Zulassung nehmen oder darauf achten, daß (wenn schon keine Zulassung) die Lichtwirkung passabel ist. Bspw. Kennzeichen schön Xenonlike beleuchten, hast Du direkt einen Termin mit der Rennleitung, wenn die hinter die ist 8)
    Siehe bspw. mal hier: http://www.t5-board.de/board/t5-elektrik/22195-led-blinkerbirnen.html
    Viele Grüße,
    Henry
  7. maxwen0
    Themen-Starter/in
    13 Dez. 2007
    6,206
    Medien:
    104
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    43
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software Entwickler
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11.2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ8H072xxx
    Hi
    Hier nochmal ein Foto mit den angesprochenen LED
    Glasockelbirnen. Leider ein bisschen unscharf weil
    ich kein Stativ dabei hatte :cool:
    Also mir ist das jetzt hell genug :D
    Gruss max
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
noch eine kleine Bastelei: Mini-Staubox Schiebetür T5 / T6 - California - Interieur 13 Mai 2019
kleiner Aufwand, große Wirkung - Trapo Armaturenbrett aufgewertet. T5.2 - Tuning, Tipps und Tricks 11 Jan. 2019
Das andere Innenlicht T5 - Tuning, Tipps und Tricks 27 Okt. 2017
Schlafsystem T5 Trapo mit dritter Sitzbank für kleines Geld. T5 - News, Infos und Diskussionen 17 Juli 2016
Kleine Bastelei Der (Fern-) Reisetaugliche 15 Nov. 2012
Umrüstung auf Scheibenantenne in Frontscheibe TraPo brauche kleine Hilfe T5 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 19 Apr. 2011
Basteleien am California T5 - Mängel & Lösungen 23 Feb. 2006
    Information ausblenden
