Klappschlüssel Metall gebrochen.
relax
21 Sep. 2018
1
Touran
Hi, T5 Bj. 16, an meinem Schlüssel ist das Metallteil in dem der Bart steckt gebrochen. Es sollte doch möglich sein die Elektronik und den Bart (der mit einem Spannstift fixiert ist) in ein neues Gehäuse einzubauen. Aber wie öffne ich das alte Gehäuse? Der Schlüssel hat drei Tasten, LED oben rechts und ist unten etwas abgeschrägt. Da ich keine Lust habe beim freundlichen 250 Euronen zu spenden bin ich um jede Hilfe Dankbar.
Schöne Grüsse
relax
Hi, ist ganz einfach, du kaufst dir sowas: Klapp Schlüssel Gehäuse Fernbedienung VW T5 Golf 6 PASSAT TOURAN EOS SCIROCCO | eBay ,machst den alten auf, ohne die Elektronik zu zerstören, fummelst das in den neuen rein und baust vorne durch Entfernung des Splint den Schlüsselbart an.
Habe ich letztens so gemacht, ist fast wie original. Ich musste nur hinten am Schlüsselbart bissi abfeilen, weil der Nachbauschlüssel minimal kleiner war.
Edit...
Nur aufpassen - T5.1 und T5.2 sind unterschiedlich.
Schau halt mal, ob die Anleitung für den 5er auch "in etwa" beim 5.3er geht.
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht gibt’s ja dennoch Interesse.
Die Metall-Halterung für den Schlüsselbart an meinen Funk-Klappschlüsseln (beide Originalschlüssel + 1 reparierter Schlüssel) sind nun schon zum dritten Mal gebrochen, immer an der gleichen Stelle. Es scheint sich um eine Schwachstelle zu handeln. Über Amazon habe ich mir sicherheitshalber 3 Schlüsselgehäuse auf Vorrat geordert. Das sind Original-Teile incl. Bart-Rohling, Batterie und ausführlicher Umbauanleitung, kosten rund 12,- € das Stück. Beim Öffnen des alten Gehäuses muss man allerdings wissen, dass ein Haltestifft durch das Gehäuse durchgeschlagen werden muss, .....die Elektronik wird dabei nicht beschädigt. Das VW-Logo lässt sich vorsichtig lösen und auf dem neuen Gehäuse wieder einkleben. Nach Umbau hat man einen komplett neuen Schlüssel .....an dem dann wieder früher oder später der Bruch an gleicher Stelle erfolgt:rolleyes:
Hat denn jemand im Forum die gleichen Erfahrungen? Kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der soviel Schlüsselgehäuse verbraucht. Gibt’s dazu Feedback vom Hersteller?
Grüße ins Forum
Uwe
Bei meinen T5ern hatte ich auch 4 gebrochene Schlüssel. Den ersten habe ich mir in der Werkstatt für knapp 200€ neu gekauft, beim zweiten dann die Esatzteile bei Ebay gefunden.
Leut meinen Händlern, kommt soetwas sehr selten vor, genauso wie viele "Dauerschäden".
Mein jetztiger Verkäufer sagte, dass er das Problem von größeren Kunden kenne, da die öfter mit dem Knie an den Schlüssel kommen.
Beim T6 kommt es mir vor, dass das Zündschloß etwas weniger in der Gefahrenzone ist, ob der Schlüßel hier die nächsten Jahre hält muss man abwarten.
Der einzige bist du sicherlich nicht. Erstens sind wir schon zwei, zweitens würden sonst die Rohlinge nicht überall angeboten werden.
Meiner Frau ist kürzlich der Bart verloren gegangen. Auto stand natürlich ein paar Km entfernt. Tolle Sache!
Haben alles um den Verlustort abgesucht, Arztpraxis, Parkplatz und ihn dann Wochen später im unteren Beifahrertürfach wiedergefunden! ;-) So ist also die Flugbahn!
Dann wollte ich Bart und Schlüssel mit neuem Stift wieder zusammenfügen. Ebay: 4 Stifte für 4€: Der Stift passte so schlecht, dass er durchfiel!
NICHT NACHMACHEN:
Kleben allein reichte mir nicht:
Dann habe ich das zweite Loch, das da noch einseitig ist, auch noch versucht mit einem Stift zu sichern... 😆
Dabei habe ich den ganzen zunächst stabil wirkenden Metall-Drehmechanismus aufgebrochen...
Hurra! Wir haben zum Glück noch 3 Schlüssel, aber so hatte ich mir das auch nicht vorgestellt.
Jetzt werde ich versuchen, den Drehmechanismus auch zu erneuern. Kaputte Schlüssel braucht kein Mensch...
Kleiner Tipp: Bei mir hatten zunächst die etwas dickeren schwarzen kunststoffummantelten Drähte, die man zum Zubinden von Plastikbeuteln benutzt (meist bei neuen Elektrogeräten/Produkten dabei), erstaunlich gut gepasst. Als Notlösung! Reinschieben, bündig abschneiden ist das größte Problem, also noch etwas nachschieben.
Jetzt klebe ich den ganzen Shit gerade mit Endfest 300 zusammen. Werde berichten.
Dann werde ich sicherlich auch bald den Drehmechanismus erneuern müssen....
Da ist bestimmt bei Dir der Bart auch an dieser einen „Sollbruchstelle“ gebrochen bzw. eingerissen. Daher ist dann eben der Stift raus und der Bart ab. Der Ebay-Stift hält dann auch nicht, weil der Riss ein Spannen verhindert. So zumindest war’s bei mir (T6)
Danke für eure Kommentare!
Bei mir ist der Bart tatsächlich nicht gerissen, nur rausgefallen!
Er hat dann mit dem Packdraht, den ich provisorisch reingemacht hatte, ja gut gehalten.
Bloß der Ebaybolzen fiel durch. Mit Kleber wärs wohl gegangen.
Habe jetzt Ersatzschlüssel bestellt, und werde den Drehmechanismus austauschen.
Oder hier weiter schreiben... ;-))
So, ich bin noch kein Stück weiter, aber ich hab nun Bock das Teil vom Schreibtisch zu bekommen:
Weiß jemand, wie man die Art Funkschlüssel aufbekommt, die KEINE Schraube unter dem Logoaufkleber versteckt haben??
Ich las anderswo, dass man dazu tatsächlich einen Bolzen austreiben muss, der im Bartfach Nähe Scharnier silbern zu sehen ist. Das behagt mir ja gar nicht... kann das jemand bestätigen?
Vor allem: Mein China-Ersatzschlüssel hat auch keine Schraube unter dem Logo (hat kein Logo), aber auch KEINEN Bolzen, da ist nur ein Loch. Aber ich kriege den Schlüssel auch ohne Bolzen nicht mit den Händen auseinander.
Ohne Bolzen sollte das ja eigentlich möglich sein...oder? Wie habt ihr das hinbekommen? Der Neue soll ja nicht gleich schlimmer aussehen als der Alte! ;-))
Danke!!!
PS: Bin geneigt, den Endfest-geklebten Schlüssel (Der Rotationsmechanismus, der den Bart trägt, ist geklebt) auszuprobieren und dann nur als 4. Ersatzschlüssel so zulassen, denn den Orginalbart abzutragen erhöht auch nicht die Stabilität. Da würde ich dann eher den Schlüsseldienst um eine Bartkopie bitten. Aber wie gesagt, wir haben noch 3 intakte Originalschlüssel.
Soll bereits beim "Facelift" so gewesen sein 😉
Gefunden mit "Schlüssel klapp splint" 😊
Oh, ja! Super! Danke für den Hinweis!!!!
Das Video und der thread sind top. Mehr braucht es nicht!
Bart abgebrochen und verloren! Kann man NUR die gefräste Bahn bestellen und in den Funk Schlüssel mit Splint wieder zusammen fügen? LG euch
nö, einfach den Schlüssel in der Bucht, TeeKuh oder Alihändler kaufen und beim Schlüsseldienst kannst den neuen Bart schleifen lassen!
Gute YTube Videos gibt es zu genüge! Selbst ist der Mann!
Hallo Buko1965,
Das habe ich auch schon probiert, aber es gibt bei uns keinen Schlüsseldienst der mir den Bart anfertigt. Die Aussage: der Schlüsselbart muß original über VW bestellt werden, er darf ihn nicht anfertigen.
Gruß Schimmic
Die hier Fräsen „anhand von Foto“:
Bei dem Preis würde ich das glatt mal ausprobieren, wenn meiner mal bricht
ok. Danke für die Info. Gruß Schimmic
Macht bei uns jeder Osmane! 😀
Seit Zwei Jahren mit Sekundenkleber repariert, und auch ab und an im Einsatz.
Gruß Peter
