Bully1
- Ronneby
- T5 California
- 21.06.2012
- TDI® 103 KW
- Original ABT-Chip-Tuning 400 Nm, 170 PS
- California-Comfortline
- RCD-310+DAB
- Nur 11 - oder sind es nun mehr? ;-)
- Seikel-Fahrwerk "Desert", ABT-Chip-Tuning 170 PS, 400 Nm, Solarzelle 85W, LED-Licht im Küchenschrank und im Dachstaukasten, vorne drei Zusatzscheinwerfer, elektrischer Motorwärmer, Zuheizer als Motorwärmer, Spurverbreiterung pro Achse 60 mm, Autec Alufelgen schwarz matt mitt BF Goodrich A/T Reifen
- WV2 ZZZ 7HZ CH1 ... ..
- 7H
Hallo zusammen
Mein SUMAWUBU (Supermaximalerwunderbus) hat folgendes Problem:
Beim Schliessen des Daches ist hinten links der Stoff mit dem Kunststoffteil in die Schere gelangt. Habe es natürlich erst bemerkt, als es zu spät war: Kleines Loch im Zeltstoff, Ausbeulung in der Dachschale. Rechts war das Dach ganz unten, links hatte es sich aufgestaut/war schräg. Habe das Dach wieder ganz geöffnet und dann wieder geschlossen. Funktionierte einwandfrei wie immer - puhhhh.
Aber: seither habe ich ein mir schon, so glaube ich, bekanntes metallisches Klappergeräusch, wenn ich über Kuppen fahre oder die Strasse holperig ist, sprich der Wagen "hüpft". Beim erneuten Zwischenstopp öffnete ich mal das Dach, und rüttelte an den beiden Scheren. Die vordere, linke Schere hat, im Gegensatz zur rechten, etwas Spiel, horizontal wie vertikal. Die kleinen, runden Auflagegummis sind drin (waren schon mal draussen, drum kenne ich das Geräusch). Wenn das Dach geschlossen ist, genügt links ein kleiner Druck mit der Hand auf die Dachschale und es "tockert", rechts ist das nicht der Fall.
Kann es denn nun sein, dass sich eine der Scheren beim Schliessen und Einklemmen des Stoffes/Kunststoffes dermassen verbogen hat, dass dieses Geräusch entstehen kann? Optisch habe ich zu rechts keine Unterschiede feststellen können.
Hat jemand vielleicht eine Idee was da los ist oder kennt das Klappergeräusch?
Freue mich auf hoffentlich hilfreiche Antwort(en).
Beste Grüsse - Fredi
