Klappern hintere sitze und Armaturenbrett
Dieses Thema im Forum "T6 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von Leopard2, 19 Mai 2016.
  1. Leopard2
    Leopard2 Jung-Mitglied
    18 Okt. 2015
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Gelsenkirchen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03.2016
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    nach 5000km hab ich nun auch was zu meckern.
    Erstes Problem sind die hinteren Sitze die nicht drehbar sind (haben 6 sitze, zwei drehbar zwei fest) wenn man über Querillen/ fräskanten fährt die recht hart sind ist es hinten extrem am klappern. Sehr schnell von der Frequenz her ich tippe auf die Rollen oder die Schublade?! Hat das auch jmd???
    Das zweite was mich viel mehr stört ist das wohl die Zusatz Armaturen in der Mitte unten (dort wo auch der Schalthebel Sitz Flaschenhalter etc) wohl der Auslöser für ein Plastik auf Plastik klappern ist. Es tritt meistens bei normalen huckeln/Schlaglöcher, Gullydeckel auf. Habe jetzt schon zwei mal alles abgeräumt und das Handschuhfach Leergeräumt und dort die ursache von Fremdkörpern auszuschließen. Dabei ist mir dann aufgefallen das diese Armatur recht wabellig ist und beim klopfen und wackeln ein sehr ähnliches klappern verursacht.
    Hat jmd Rat und tat?
    Kann man sowas eventuell als Garantie abwickeln vielleicht falsch befestigt????
    Das ganze ist bei einem Trendlinearmaturenbrett....
    Lg Deniz
  2. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    24.197
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    4.939
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7EJ
    logisch kann man das als Garantie abwickeln - bei mir klappert ein Sitzt und dieser lässt sich wenn er eingerastet ist ganz locker in der Schiene bewegen.
    Normalerweise gucke ich selber nach so etwas - aber da auch meiner Garantie hat, soll sich da der VW Mensch mit herum schlagen - ebenso quietschende Memory Sitze, 3. Bremsleuchte fällt raus usw.
    Man könnte meinen VWN baut Bulli´s erst seit gestern.
  3. Leopard2
    Themen-Starter
    18 Okt. 2015
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Gelsenkirchen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03.2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Bremsleuchte hatte ich auch wurde schon gemacht. Ich werde mal schauen was das wird.
    das mit dem bewegen wenn er eingerastet ist muss ich mal testen!!!
  4. RG01
    RG01 Aktiv-Mitglied
    12 Dez. 2013
    485
    Zustimmungen:
    350
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    NEIN
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Das Amaturenbrett ist das schlimmste am ganzen T6, bei mir knarzt und knackt es an allen enden. Ich habe schon selbst alles auseinander gebaut, weil bei VW man es nicht machen lassen kann.
    Tipp zu deinem Geräusch am Schalthebel.
    Die Verkleidung lässt sich am Schalthebel sehr schnell ausbauen:
    Gummimatte im Fach herausnehmem und hintere Schraube herausdrehen. Die Chromplakette am Schalthebel entfernen, geht ganz leicht ab und den darunterliegenden Torx am Schaltknauf herausdrehen. Nun kannst du die ganze Verkleidung mit etwas Kraft heraus hebeln, ich benutze dafür einen Plastekeil. Danach kannst du mit etwas Filz Ruhe reinbringen.
    Ich habe schon mein ganzes Amaturenbrett auseinandergenommen und bin immer noch am suchen und machen, scheibar wird mir nichts anderes übrig bleiben und das ganze Amaturenbrett wird herausgenommen, da ein gewisses Knacken genau an einer Stelle ist, wo man nicht heran kommt.
    Hier mal ein kleines Bildchen vom Ausbau und es ist nicht der Airbag zu sehen, ist ein Tuch wegen Kratzer:
  5. Berza
    Berza Aktiv-Mitglied
    18 Aug. 2010
    140
    Medien:
    6
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Vorturner
    von oben
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    AHK, LSH, Nappa, Oryx, Schiebdach, 18"
    Umbauten / Tuning:
    Ladekantenschutz - Adrian Audio Frontsystem, Gladen One 120.4, Kicker 8 Zoll Woofer, Dämmung
    FIN:
    WV2ZZZ7HGH03****
    2 x T5.2 Kasten lang 140 PS
    Da kann ich auch was zu beisteuern:
    einer meiner drehbaren Einzelsitze wackelt und klappert auch. Kann aber nicht genau sagen, ob es von der Halterung in den Schienen kommt oder aus dem Drehmechanismus (dreht sich sehr sehr leicht). Und der Fahrersitz knarzt auch. Werde bei Gelegenheit mal vorstellig werden beim :).
  6. RG01
    RG01 Aktiv-Mitglied
    12 Dez. 2013
    485
    Zustimmungen:
    350
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    NEIN
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Wenn es der rechte Sitz, hinterm Beifahrer ist, dann liegt es am Schienensystem, meiner klappert auch genau dort und das nervt gewaltig. Dacht ich bin damit alleine aber es scheint ja doch den einen oder anderen zu betreffen.
  7. Berza
    18 Aug. 2010
    140
    Medien:
    6
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Vorturner
    von oben
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HGH03****
    Der ist es nicht, der Sitz steht im Keller. Es ist der hinter dem Fahrersitz, aber wie gesagt: er ist sehr leichtgängig zu drehen. Ich vermute da liegt das Problem...
  8. Leopard2
    Themen-Starter
    18 Okt. 2015
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Gelsenkirchen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03.2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Gut zu sehen das ich doch nicht ganz alleine bin. Wobei auch wiederum schlecht für uns...
    Ich glaube das problem mit den Sitzen habe ich gelöst sie waren ob wohl sie voll eingerastet waren, irgendwie nicht in Position und haben wohl auf die aluleiste geschlagen. Genau an der kante zur gummilippe sind macken .
    Habe sie jetzt mit draufsitzen und kraft aus den beinen nach ganz hinten gedrückt und dann einrasten lassen Also vorher hebel ziehen natürlich.
    Jetzt wirken sie straffer und bisher auch kein gepolter außer vom Armaturenbrett.
    Ich glaube das das problem an der schiene liegt werde aber mal weiter testen.
  9. Leopard2
    Themen-Starter
    18 Okt. 2015
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Gelsenkirchen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03.2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Edit: ist leider doch nicht ganz weg.....
  10. KarlTheBig
    KarlTheBig Aktiv-Mitglied
    4 Nov. 2015
    322
    Zustimmungen:
    48
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Kiel
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    April 2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    204 pferde
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Elektrischetür,Climatronic,Tempomat
    Das mit dem Geräuschen am Amaturenbret müsst ihr euch abfinden!
    Das habe ich an mein T5 auch gehabt und habe im Garantiezeit bei VWN machen lasse paarmal , und es kam immer wieder, und zum Schluss habe ich mich mit dem Geräuschen befreundet !
    Und beim Neuen ist es auch nicht anders ,
    die beimVWN bekommen das nicht hin!
  11. VW-Hannibal
    VW-Hannibal Top-Mitglied
    3 Feb. 2016
    1.953
    Zustimmungen:
    1.583
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Motor:
    Otto 110 KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bei bestimmten Querrillen, die einen kurzen Stoß verursachen, scheppert es (reproduzierbar) von hinten. Das gleiche Geräusch habe ich auch bei zwei anderen T6-Modellen gehört, die ich probegefahren bin. Das scheint also kein "bug" sondern ein "feature" zu sein.
  12. T6 Multivanneuling
    T6 Multivanneuling Aktiv-Mitglied
    20 Sep. 2015
    324
    Medien:
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    100
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Minden
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    19.04.2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Radio Composition MEDIA
    Extras:
    Windowbags hinten, el. anklappbare Spiegel, abn. AHK, Frontscheibenheizung, 17 Zoll Fahrwerk, RFK
    Umbauten / Tuning:
    8x18 ET50 Etabeta Eros Black Matt Polish mit 255/45/18, 30mm H&R Spurverbreiterungen hinten (eingetragen), Spiegelanklappen über Funkfernbedienung, abgedunkelte LED Rückleuchten Edition 30, Hannover 96 Aufkleber
    habe auch so ein Quitschgeräusch aus dem Bereich des Amaturenbretts. Es tritt auf sobald man irgendwo drüber fährt, wenn die Straße nicht ganz eben ist. Morgen geht er mal wieder (beh.Frontscheibe neu, dort war ein Einschluß zwischen den Scheiben; Armlehne Beifahrersitz neu, war schlecht vernäht; Zuziehhilfe der Heckklappe funktionierte nicht, Schloß erneuert) zum Händler, dort wird ein Seitenairbag getauscht. Dann können die auch gleich nach dem Geräusch suchen, woher das kommt und entsprechend abstellen (Glaube ich aber nicht dran!).
  13. RG01
    RG01 Aktiv-Mitglied
    12 Dez. 2013
    485
    Zustimmungen:
    350
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    NEIN
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Willkommen im Club, meine beheizbare Frontscheibe wird ebenso ausgetauscht, ebenfalls Einschlüsse. Wo hast du denn das quitschen im Amaturenbrett?
  14. Wollfisch
    Wollfisch Top-Mitglied
    22 Okt. 2015
    2.103
    Zustimmungen:
    1.442
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Osten, da wo er tief und dreckig ist
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    exakt 55 Jahre nach Juri Gagarins Erstflug ins All
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Fahrersitz
    Ihr hättet das Dämmglas nicht ordern sollen... ;)
    ...und weg...
    :uuups:
  15. RG01
    RG01 Aktiv-Mitglied
    12 Dez. 2013
    485
    Zustimmungen:
    350
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    NEIN
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Blödsinn, das hat nur was wegen der beheizbaren Frontscheibe zu tun und mehr nicht, Dämmglas immer wieder.
  16. Wollfisch
    22 Okt. 2015
    2.103
    Zustimmungen:
    1.442
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Fahrersitz
    Sorry ich gestattete mir die Geräuschempfindlichkeit der Teilnehmer auf die Schippe zu nehmen. In der Tat hatte das nix mit der Scheibe zu tun. :)
  17. T6 Multivanneuling
    20 Sep. 2015
    324
    Medien:
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    100
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Minden
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    19.04.2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Das Quitschen kommt von vorne links auf der Fahrerseite aus dem Amaturenbrett.
    Da ich heute jedoch nur den Termin zum Austausch des Seitenairbags hatte, wurde heute nur mit mir als Fahrer eine Probefahrt gemacht und der Servicemitarbeiter hat das Geräusch auch gut hören können. Ist jetzt protokolliert und in zwei Wochen wird dem Geräusch mit Demontage von Teilen des Amaturenbretts auf den Grund gegangen.
    So was nervt schon bei einem so neuen und teurem Auto. Dann kommt der T6 zum vierten mal in nur 2 Monaten in die Werkstatt. Hoffentlich ist dann mal Ruhe. Zum Glück habe ich vom sehr netten Autohaus jedes mal einen kostenlosen Leihwagen bekommen; das macht das ganze etwas erträglicher.
  18. batmobil
    batmobil Top-Mitglied
    29 Apr. 2006
    1.097
    Zustimmungen:
    160
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Selber ständig Arbeiten
    Tatooine; Mos Eisley
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    16.02.2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Radio Composition MEDIA touch
    ich hasse es auch wenn es quitscht und klappert. Oft hilft es den Reifendruck auf die Werksangaben zu reduzieren. Denn zu gerne pumpe ich zu viel rein um sprit zu sparen oder weil ich schwer beladen bin...
    Andreas
  19. T6 Multivanneuling
    20 Sep. 2015
    324
    Medien:
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    100
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Minden
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    19.04.2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Moin zusammen,
    heute war der Multivan erneut beim Freundlichen. Sie haben, um das Quitschgeräusch zu orten, teile des Amaturenbretts demontiert. Nach wohl etlichen Probefahrten (rund 35 km) haben sie den Airbag im Lenkrad demontiert und siehe da, das Qiutschen war weg. Wenn ich das richtig verstanden habe, lag es an einem kleinen Blech, welches sich unter dem Airbag befindet. Der Fehler wurde behoben und das Quitschen ist verschwunden; herrlich. Des weitern klappert das Fach mit den Getränkehaltern. Allerdings nicht, wenn man dieses heraus zog. Dort habe sie mit irgendwelchen Dämmstreifen gearbeitet und nun ist auch das Klappern dort weg. Top Leistung!
    Ich hoffe, dass nun erst mal Ruhe ist und ich nicht wieder in die Werkstattt muss. Auch der heutige kostenlose Ersatzwagen, ein neuer Touran Highline mit allem Schnickschnack kann uns unseren Multivan nicht ersetzen. :)
  20. Tiluan
    Tiluan Jung-Mitglied
    26 Mai 2010
    21
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Habe ich auch :-)
    Niedersachsen
    Mein Auto:
    T6 California - Ocean
    Erstzulassung:
    05.2017
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nee, nix für mich.
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Ocean
    Radio / Navi:
    Extras:
    Oh, ja, gern und davon jede Menge.
    Umbauten / Tuning:
    ...nur an Haus & Garten ;-)
    Ja
    Habe heute meinen Bulli abgeholt 19tkm gelaufen...und, klappern im Amaturenbrett...es gibt für mich nichts schlimmers...glaube es kommt aus Richtung der mittleren Lüftungsschlitze.
    Werde der Ursache morgen mal auf den Grund gehen.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Poltern bei Bodenunebenheiten - hinten T5 - Mängel & Lösungen 20 Juni 2016
Klapp-Sitz-Schlafbank Der (Fern-) Reisetaugliche 12 Sep. 2014
Ablagefach Armaturenbrett mit Klappe T5 - News, Infos und Diskussionen 8 Jan. 2014
Hintere Klappen für die Sitzbank T5 - Mängel & Lösungen 26 Sep. 2012
Klappern am Armaturenbrett T5.2 - Mängel & Lösungen 3 Aug. 2010
Relais klappern hinter dem Armaturenbrett T5 - Mängel & Lösungen 25 Juli 2010
Klappe Armaturenbrett nachrüsten T5 - Tuning, Tipps und Tricks 28 Jan. 2005
    Information ausblenden
