meltemi
- Hamburg
- T5 California
- 15.02.2012
- TDI® 103 KW
- nö!
- DSG®
- California-Comfortline
- Sondermodell Europe, Climatronic, Seitenfenster, Kunststoffboden, ParkPilot, Side-Assist, Brandrup-S
- Hundenetz, Hundedecke, 2 Näpfe ;)
- WV2ZZZ7HZCH090XXX
- California Europe
seit der großen Hitze habe ich das Problem, dass das Armaturenbrett knarzt. Das Geräusch kommt aus der Nähe des oberen Ablagefachs und scheint mit Spannungen in der Befestigung zu tun zu haben. Durch Druck auf die Verkleidung oberhalb des Radios hört das Geräusch auf.
Leider ist das Knarzen zu wenig für eine Vorstellung beim . Der lacht mich wahrscheinlich aus bzw. hört es nicht mal. Doch mich nervts, denn wenn man sich erstmal "reingehört" hat, verfolgt einen dieses Geräusch täglich. Vielleicht kennt Ihr dieses Problem ja auch?!
Hat jemand eine Idee, welche Befestigung hier unter Spannung stehen könnten? Gibt es Schrauben hinter dem Radio? Ich hoffe, die Spannung durch Lösen und wieder Verschrauben von Verbindungen beseitigen (lassen) zu können... Das obere Fach ist es jedenfalls nicht. Das hatte ich schon raus und das Knarzen war noch da.
Danke!
Andreas.
Danke!
Andreas.
