Klappbett unten für alle T5
flying.b
13 Feb. 2010
6
8
Tecklenburg
T5 California - Beach
2016
Autom.
Beach
Alufelgen 19"
Habe ein neues seitliches Klappfähiges Bett für den T5 gebaut. Hatte das Problem das ich im unten im Passagierraum auf Reisen bequem schlafen und gleichzeitig eine Menge Sachen mitnehmen wollte. Zu Beispiel ein Motorrad, Sup oder Faltkanu oder Fahräder im Inmenraum . Und natürlich die ganze Camping Ausrüstung. Mit meiner Konstruktion ist nun beides möglich . Was haltet ihr davon ??
Übrigens wurde hierfür nichts am Bulli verändert, und kann in wenigen Minuten ein bzw. ausgebaut werden. Bettaufbau dauert auch nur Minuten !
Finde ich gut. Wie hast du das Bett an der Seitenwand befestigt?
Ich überlege auch schon länger so etwas zu realisieren. Wenn hätte ich gerne die Matratze zw. Wand und Bett im hochgeklappten Zustand.
Hi Fuchsi , das wäre dann aber eine sehr dünne Matratze! Nee das Bett ist an eine Boden Schiene mit einer Unterkonstuktion befestigt, seitlich nur mit Klettband am Fenster mit Saugnäpfen befestigt!
Danke für die Rückmeldung.
Wenn brauche ich nur ein Einzelbett für die Rennstreckentermine. Ich muss das eh anders lösen da ich kein Schienensystem habe und es trotzdem schnell abbaubar sein sollte.
Hi Fuchsi, Das Bett kann auch halbiert werden wenn nur eine Seite benötigt wird. Ist in der Mitte mit Scharnier versehen. Die Boden Befestigung müsste man deinem Bulli anpassen.
Sieht top aus und lieb die AluProfile auch sehr!
Bin gerade dabei die blanken Radhäuser damit zu verkleiden, dass man eine gerade Fläche auch zum Sitzen hat oder dass man die beiden Radhäuser mit einem Brett verbinden kann.
(Ist aber nur auf gut Glück... hab keinen Sitz da zum Testen ob der nachher auch noch schiebbar ist von der Höhe :D )
Welche Schaniere hast du verwendet / kannst du empfehlen?
Ich bin aber noch am Überlegen wie ich es sinnvoll mache -.- ähnlich wie du (Mopped / Fahrräder in der Mitte und an der Seite dann aber nur mit Spanngurten das Bettgestell) hatte ich es letztes Jahr.
Da wir aber hauptsächlich lange Reise / entfernte Ziele haben, sind wir dann auch öfters mal Tage am reisen ohne Mopped zu fahren - dann ist es doof immer den Kram rauszustellen und morgens wieder einzuladen...
Auch würde ich gerne auf der linken Seite eine Reihe Transportboxen und einen Notfall Einzelsitz drin lassen und das Mopped dann eher rechts parken... Aber alles noch eventuell, demnächst Bla bla bla...
Good Job sieht mega aus 👍
Moin in die Runde!
Da ich mich mit dem lieben @Hope12 schonmal per PN unterhalten habe, wie ich das Ganze so gelöst habe, dachte ich, ich trage das hier noch einmal kurz und Bündig zusammen. Für alle, die nur einen nackten Transporter haben, vielleicht ganz interessant :)
Also; Ich habe einen komplett entkernten Transporter T5.1 gekauft (welchen Tx man genau fährt sollte hier wenig unterschied machen) und wollte die Möglichkeit haben, mindestens ein großes Bike oder auch 2 Enduros mitnehmen zu können. Aber für den reinen Campingnutzen, mussten eben auch 2 Leute drin pennen können und da die Garage recht knapp ausfällt, wollte ich nix bauen, was ein- und ausgebaut werden muss.
Die All-in-One Lösungen hierfür gibts bspw. von Mobivan, war aber völlig abseits meines Budgets und ich war auch in Bastellaune :D
Die Lösung gefunden habe ich dann durch die "Inspiration" der HamburgWheelieKidz, die haben vor Ewigkeiten mal einen T5 ausgebaut, der an der Fahrerseite durch den ganzen Laderaum eine Kiste durchgezogen hat, darauf ist ein Bett mit Scharnieren befestigt, was beim Motorrad-Einladen an der Wand hochgeklappt wird. Wird es jedoch genutzt, lässt es sich wie eine Art Teleskop durch den ganzen Laderaum ausziehen, sodass sich 160cm Liegebreite ergeben 😍
Also hier, mein konkretes Modell (ich bitte die Kartoffel-Fotos meines Iphones zu entschuldigen :uuups:)
Das Bett besteht aus einem zweigeteilten Rahmen, der im Normalfall ineinander gesteckt an der Wand aufgestellt ist. Gehalten wird das Ganze über eine Kette mit Karabinerhaken, welcher in einer Ringschraube am oberen Holm eingehakt wird. Diese ist in eine Einziehmutter eingeschraubt. Löst man den Karabiner, lässt sich das Bett auf seine Stellfüße runterklappen, und man kann alleine Auf dem Konstrukt schlafen.
Nun zum Ausziehen:
Wie schon geschrieben ist das Bett zweigeteilt und lässt sich auseinanderziehen (wenn der T5 nicht gerade vollgemüllt ist 8) )
Da ich das ganze Prinzip vorher im CAD gezeichnet hatte, hier einmal ein Rendering:
Bett_Iso_zu.png Das Lattenrost im eingeklappten Zustand
Bett_Iso_auf.png Das Lattenrost, wenn man es auseinander zieht. Die unterschiedliche Färbung zeigt, wie die Zusammensetzung der Baugruppen ist (hab das CAD-Modell auch noch, falls wirklich Interesse besteht)
So habe ich, für mein Empfingen, das Konzept optimal umgesetzt und soviel Platz wie es nunmal möglich ist.
Vielleicht noch einmal zur Inspiration:
Hier das alte Video der HWK-Jungs zu ihrem TraPo:
Und für die, die es etwas weniger Low-Budget mögen; hier das Video von dem YTer DerFinn, der den Motorradausbau von Mobivan begleitet. Wer eine CNC-Holzfräse hat, kann auch so was bauen.
Es sei gesagt, dass ich mir natürlich darüber im Klaren bin, dass sowas auch mit Alu- bzw. ITEM Profilen o.Ä. geht, aber ich persönlich mal einfach die Optik und "Wohnlichkeit" von Holz. Abseits davon hab ich auch mehr ein Händchen dafür :D
Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was Helfen. Kann auch gerne noch Rückfragen beantworten oder ein paar detailreichere Fotos nachlegen.
Schönes Wochenende und Allzeit gute Fahrt!
Max
