ICEMAN.
- Schramberg
- 10/2008
- no way
- Editionsmodell (United/Team)
- RNS-2 DVD+DVE+Sound
- Alles was wir gut fanden
- WV2ZZZ7HZ9H048934
- BPC
an unserem MV MJ09 mit BPC 174PS und Handschaltung klackert es vorne. Ich habe eine Aufnahme hier hochgeladen.
www.ako-airoe.de/T5_Klackern_Vorderwagen.mp3
Das Geräusch ist Raddrehzahlabhängig und kommt, wenn der Vortrieb lastfrei ist. Es verschwindet wenn man bremst oder beschleunigt.
Das Geräusch ist auch da, wenn man im Leerlauf rollen lässt und auch wenn man den Motor dabei (während dem Rollen) abstellt.
Dementsprechend muss es irgendwas sein im Bereich Antriebswelle, Antriebswellengelenk, Befestigungslappen der Antriebswelle oder schlimmer: Differential oder Getriebe.
Die rechte, lange Antriebswelle wurde vor 3 Jahren getauscht. Glaube noch nicht ganz dass schon wieder kaputt ist, wobei die aus dem Zubehör war.
Heute schaue ich noch, ob die Schrauben beim Befestigungslappen beim inneren Gelenk der rechten A-Welle vielleicht sich gelöst haben, dann würde die Unwucht der A-Welle ein Rütteln an der Stelle verursachen,
das Gelenk ist ja ziemlich schwer.
Wäre klasse, wenn jemand das Geräusch kennen würde
Gruß ICE
Gruß ICE
