AW: Kinderbett für fast lau...
So,
Bilder liefer ich nach, dauert aber ein bisschen, da das gute Stück schon im Keller verstaut ist.
Aber...
Befestigung:
Da unser MV Aufnahmen für ein gepäcktrennentz hat und Griffe für die Hinterbänkler habe ich mir Haltepunkte wie folgt "erzeugt":
1. Gepäcknetzaufnahme: Da gibt es zwei Schrauben. Einer hinter einer Blende und eine innen in der Aufnahme. Die hinter der Blende in Ruhe lassen und die innere rausdrehen und durch einen Haken oder (bei mir) eine Ösenschraube mit gleichem Gewinde ersetzen. ich habe das im Baumarkt drangehalten, die Profis wissen bestimmt die Gewindegröße...
2. Haltegriffe: Die hinteren Haltegriffe rausgeschraubt und die vordere Schraube mit Unterlegscheiben (2x) versehen wieder reingedreht. Die nach hinten gerichtete Bohrung kann man leer lassen oder die Schraube wieder rein drehen... so geht sie nicht verloren.
An die 4 Punkte habe ich die Starterleine gebunden und am Rahmen des Bettes gespannt. Ist ein bisschen Fummelei, da ich keine Seilklemme genommen habe, werde ich aber perspektivisch andenken, da das ausrichten schon mühsam ist. Die Starterleine hält 38kg in Zugrichtung aus. Man kann aber theoretisch auch eine stärkere Leine nehmen, die ein wenig mehr hält - mir scheinen aber 152kg ausreichend.
Rahmen und Matrazenaufnahme:
Als wir das geplant haben, haben wir uns einer Kinderhängematte erinnert, die wir noch hatten. Die ist aus Segeltuch und hat dementsprechend ein geringes Gewicht und fast kein Reck (ähhh dehnt sich wenig aus). Das hatte sogar ungefähr die gewünschten Maße zwischen C und D Säule. Die Längsseiten sind eingeschlagen sodass sich an beiden Längsseiten eine Art Schlauch ergibt, wo man Seile, Träger, o.ä. durchschieben kann. Damit kommen wir zum Rahmen...
der Rahmen besteht aus billigstem Kantholz, dass ich angeschliffen und mit Hartwachsöl behandelt habe, damit es keine Splitter gibt. Ich habe an den Längshölzern soviel rumgesägt, bis die passen, dass ich erstmal messen muss, wieviel da noch über ist. Angefangen habe ich mit 175cm, ich denke das sind nur noch 160cm... ich messe mal beizeiten, wenn ich die Fotos mache. Zur Spreizung der Längsträger und als Befestigungspunkte für die Starterleinen dienen zwei weitere Kanthölzer. Die sind als seeeehr breites T geschnitten, so dass die Längshölzer aufliegen und nicht wegrutschen. Ich habe da nochmal durchgebohrt und eine Holzschraube versenkt, damit da auch wirklich nichts passiert. Das Fixieren ist ein wenig frickelig, da das Segeltuch schon dran ist (das wird ja gespannt) und es im Bus gemacht werden muss, da die Gesamtkonstruktion sich nicht "aufrichten" läßt. Abspannen und Ausrichten. Fertig
Ich habe zur Rutschsicherung noch zwei Seile an den hinteren Ecken vom Flexboard fixiert, aber ich glaube, dass die ziemlich überflüssig sind.
Demnächst mehr Bilder.
