masselmassel
- 49124
- 4/2006
- motorcode BPC
- Comfortline
- Aftermarket
- Scheinwerfer mit TFL von Dectane
moin und Hilfe!
Bus hatte 5 Tage gestanden. Wollte grade mit dem t5 losfahren, aber...
Nach Zündung EIN nur wildes Blinken aller Kontrolllampen im KI, Klacken diverser Relais... AN/AUS/AN/AUS
Aber: Die Uhr behält ihre Uhrzeit -> also Spannung OK?
Habe dann die Batterie 10 Minuten abgeklemmt. Danach keine Verbesserung. Es stand noch kurz zu lesen irgendwas mit „Motor... Werkstatt“ im Display des KI
Spannungsmessung: 10,x V
—> Das ist zu niedrig, ok. Aber sie hat ja den ganzen Winter tadellos überstanden - wieso sollte sie jetzt kaputtgehen? (Möglich wär‘s natürlich)
Ist das vielleicht klassisches Symptom für Bordnetzsteuergerät o. Komfortsteuergerät o.ä.? Oder ist es NUR die Batterie?
Es hatte auch schon mal mysteriöse Vorfälle gegeben, wie z.B. Ein totes, aber dann selbstheilendes KI, sowie mitten stehengebliebene Scheibenwischer - ebenfalls wundersame Selbstheilung.. -> Zusammenhang?
...Toller Carfreitag!
