Lobo666
- 6 Mai 2021
- 132
- 24
- 30
- T6 Caravelle
- 2018
- Comfortline
Ahoi,
bei mir wurde gerade das Kenwood DMX8021DABS eingebaut. Jetzt suche ich nach einer Lösung für das Problem mit dem USB Anschluss.
Vom Radio aus geht ein Kabel mit USB C und Adapter auf USB A.
In meiner Caravelle habe ich rechts vor der offenen Ablage eine USB A + Audio-Buchse.
Das bekomme ich so natürlich nicht zusammen.
Eine bestellte Ersatzplatine passt vom Format her nicht ins Armaturenbrett. Im Armaturenbrett die Buchse ist eher schräg mit leicht abgerundeten Ecken.
Die hier gelieferte ist rechteckig und auch zu kurz.
www.ars24.com
Für mich gäbe es 2 schicke Lösungen/Ideen, wobei ich bei beiden nicht weiß ob, und wie sie funktionieren könnten.
I - Am schönsten wäre natürlich, über einen Adapter die original VW Buchse zu nutzen. Aber wie bekomme ich den USB C/A des Radios an die Buchse im Armaturenbrett angeschlossen?
Würde evtl. dieser Adapter funktionieren?
II - Diese Lösung finde ich auch ganz schick und passend. Allerdings passt da hinten auch kein USB C oder A dran.
Gibt es eine Möglichkeit mit Adaptern, o.ä.? Passt vielleicht der oben genannte Adapter?
Bei der Suchfunktion bin ich bisher mit dieser Kombination nicht fündig geworden, z.T. funktionieren auch die Links nicht mehr.
Falls in Zukunft die Links auch hier nicht mehr gehen, packe ich in Reihenfolge der Links noch Screenshots mit hier rein.
Danke schon mal.
Und Plan B:
gibt es im Raum Stuttgart irgendwelche bekannten "Lötspezialisten", die das doch passend hinbekommen?
USB/AUX Ersatzplatine VW Golf 7 und verschieden Fahrzeuge
Zur Aufrechterhaltung der OEM USB/AUX-Anschlüsse VW Golf 7 Zur Aufrechterhaltung der OEM USB/AUX-Anschlüsse bei Einbau eines neuen Radios mit USB/AUX-Eingängen.
Danke schon mal.
Und Plan B:
und hier über das Thema gestolpert.
