Kenwood 1-Schachtradio (soll ersetzen) RCD-310 Radio + VW Freisprech-Bluetooth Modul
helloanselm
16 Mai 2016
36
19
Iffeldorf
Website
helloanselm.com
09/2011
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
WV1ZZZ7HZCH002825
7H-VN75 (6N0)
Hallo ihr Lieben,
jetzt versuch ich doch mal hier mein Glück nachdem ich selbst nicht wirklich weiter komme und die Werkstätten allesamt da eher wenig Lust Zeigen was zu machen.
Ausgangszustand:
Mein T5.2 (Bj 2011) hatte ein RCD-310 Radio drin. Zusätzlich wurde damals 2011 ein VW Freisprech-Bluetooth "Touch Phone Kit" Modul eingebaut (leider keine genauere Info), vermutlich vom damaligen Sortimo-Busausbauer (VWN Vertragswerkstatt, mehr weiß ich auch nicht). In dem Zuge wurde hier an den Quadlock ein Adapter gesetzt, der Plus, Minus und auch nochmal ein Zündplus abgreift (siehe Bild). Das Zündplus wird vom Scheinwerferregler (Leuchtweitenregulierung links vom Lenkrad) abgezweigt. Warum man das gemacht hat erschließt sich mir leider nicht, es verkompliziert auf jeden Fall die Lage etwas.
Ursprünglich waren auch keine Hochtöner verbaut, diese habe ich nun nachgerüstet.
Soll:
Das Ziel ist
  • das neue Kenwood KDC-BT760DAB (1-Schacht Radio) zu betreiben ohne Fehler im System zu bekommen und — vor allem — dass es zuverlässig an und abschaltet.
  • Mittel/Tieftöner und Hochtöner sollen laufen (tun sie auch aktuell)
  • (falls es am aktuellen Setup liegt) keine Fehler ständigen im CanBus / VCDS
Setup aktuell:
  • Altes BT-Modul ist aus dem Setup entfernt, die Kabel (Bild oben) habe ich noch dringelassen. In der Verbauliste war es hingegen nicht aktiv, also vmtl. nie hinterlegt (hat aber mit dem RDC-310) funktioniert.
  • Radio
    • mit RTA Can-Bus Adapter (v1.55 032.525-0) inkl. Quadlock zu ISO Kabelbaum
    • keine Rückfahrkamera, keine Lenkradfernbedienung, keine sonstigen Komfortfunktionen (Parkbremse) angeschlossen
  • VCDS/Fehlerspeicher
    • Radio (geht nur wenn in Verbauliste aktiv): Keine Verbindung zu Radio Steuergerät möglich (eigentlich logisch, ist ja kein RCD mehr)
    • Diagnoseinterface (19):
      Code:
      1 Fehler gefunden:
      00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb
      012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
      Umgebungsbedingungen
      Fehlerstatus: 01101100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 9
      Verlernzähler: 180
      Kilometerstand: 123233 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2020.01.02
      Zeit: 17:31:07
    • Steuergeräte im VCDS: Ich habe ab und zu Probleme, auf diverse Steuergeräte zuzugreifen, VCDS (und OBD11) melden dann "St.gerät reagiert nicht". Normal oder nicht?
    • Verbauliste: Habe ich aktualisiert, dass kein Radio (56) verbaut ist. Das hat irgendwie auch nichts gebracht, wäre aber zumindest die korrekte Einstellung.
    • Jetzt habe ich aber ab und zu auch immer wieder einen Fehler im Komfort-Klimasteuergerät aktiv. Gefühlt hängt es zusammen mit dem Radio-Setup, sicher sagen kann ich es nicht, da nicht 100%-ig reproduzierbar.
      Frage hier: Wäre das denkbar / plausibel oder kann es gar nicht mit dem Radio-Setup zusammenhängen?
Das Problem ist:
  • Das Radio funktioniert, aber nur "nach Belieben". Das klingt blöd und ist auch blöd. Während ich am OBD VCDS hängen habe lief es gestern zuverlässig die ganze Zeit. Also Ein, Aus, auch bei schnellem Zündung an/aus (inkl. Schlüsselziehen) (Unterbrechen des Radio-Starts).
  • Nachdem Entfernen des OBD-Steckers (VCDS Ross-Tech Hex2) geht es dann plötzlich nicht mehr zuverlässig und heute ging es wieder mal gar nicht mit an, egal wie oft ich es per Zündung an versucht habe zu starten.
  • Gefühlt (mehr habe ich leider nicht, da komplett unlogisch bisher) gibt es zwei Varianten:
    • bei Wärme startet es öfter als bei Kälte, aber das stimmt so auch nicht unbedingt da heute >30 Grad und kein Start möglich). Das wäre ja dann die Batterie. Aber 1. ist die gut und 2. geht es ja manchmal trotzdem und auch bei Kälte und auch gestern nach 3h rumbasteln mit Zündung aktiv (also Batterie etwas leerer) während es bei voll geladener Batterie oft nicht startete.
    • Abhängigkeit von OBD. Ergibt das überhaupt irgendeinen Sinn? Falls ja, womit hängt es dann zusammen? Mir fallen hier nur Abhängigkeiten mit der Verbauliste und oder Can-Bus Adapter ein.
  • Auch ist es halt so (nicht sicher ob normal oder nicht), dass es halt automatisch mit Zündung an startet. Manuelles Starten ist nicht möglich, vermutlich, weil es ja dann eben im PowerOff Mode ist. CD-Auswurf wiederum geht aber zuverlässig, es besteht also Spannung auf dem Radio auch wenn es nicht an ist.
So, viel geschrieben. Ich hoffe das hilft als Kontext.
Soweit habe ich über die Suche auch nicht viel finden können und die KI konnte mir ebenfalls nicht wirklich helfen.
Danke euch schonmal für Input, wenn ihr irgendwelche Infos braucht, sagt gern Bescheid!
Ich habe das KDC-BT740DAB verbaut, aber ohne OBD, Can und den ganzen Quark nach alter Väter Sitte angeschlossen.
Zündungsplus habe ich von Klemme 86s per Sicherungsadapter geholt, damit es erst aus geht, wenn ich den Zündschlüssel abziehe.
Als Extra steuere ich damit ein extra Relais an, welches den tatsächlichen Strom von der Bordbatterie schaltet, damit das Radio im Stand nicht die FZ-Batterie leersaugt. Ich konnte das Relais sogar eine einem freien Platz einbauen. 😀
Der untere Abgriff ist für die AHK. Sieht beim T5 aber wohl etwas anderes aus.
Ansonsten per Quadlockadapter mit Phantomeinspeisung angeschlossen.
DAB habe ich noch nicht angeschlossen, liegt hier noch auf dem Tisch.
Wenn Du das ähnlich machst, musst Du vermutlich das alte Radio auscodieren.
@parabulli danke, wenn nicht noch irgendwelche guten Tipps für den offiziellen Weg kommen, dann klingt die Lösung auch auf jeden Fall ganz gut.
Lieber wäre mir halt zu verstehen wo und was das Problem ist, eigentlich sollte es ja kein Hexenwerk sein.
Ich hab das Original Radio ausgesteckt, das Dynavin Radio mit den mitgelieferten Kabeln am Quadlook angesteckt. Einschalten und gut. Einziger Fehler: Die Diagnose findet kein Radio, klar ist nicht Otiginal. Aus der Verbauliste löschen ist nicht, dann gehen die Obd Anzeigen im Dynavin nicht. Bluetooth kann es selbst.
Hast du nicht mehr! Heißt jetzt Elektronische Zentralelektronik 09
