Kennzeichenleuchten ohne Funktion
bauerb39
30 Nov. 2014
2
bei meinem T5 Transporter (9-Sitzer, lang, 102PS TDI, Baujahr 07.2012)
funktionieren die Kennzeichenleuchten nicht mehr.
Ich habe bereits folgendes probiert:
-neue Lampen
-Spannung an den Kontakten gemessen (ca. 8Volt)
-Innenverkleidung abgebaut, Stecker abgenommen, ebenfalls ca 7-8 Volt gemessen
-direkt am Stecker der Kenzeichenleiste eine Lampe provisorisch probiert -> keine Funktion
-sämtliche Sicherungen gecheckt (unterm Aschenbecher und im Motorraum)
hat noch wer eine Idee?
Danke für Eure Hilfe
Hallo.
Es kann sein, das deine Kontakte ein wenig nach innen gerutscht sind. Ist mit dem Auge nicht unbedingt gleich zu sehen. Wenn man dann die Lampen einsetzt, kommen die Kontaktfahnen der Lampe nicht an die Kontakte in der Leiste heran. Hatte ich letztens beim Umbau auf Led. Einfach mit einer Spitzzange dran ziehen, bis die Rastnase deutlich eingerastet zu sehen ist. Dann ein Punkt Sekundenkleber zum Sichern dran.
Viel Erfolg.
Gruss Yupp
Danke für die Info, aber an den Leuchten und and der Leiste kann es nicht liegen, am Stecker liegt schon keine Spannung an, also muss irgendwo im Stromkreis der Fehler sein.
Hat wer eine Idee, oder weiss wer, wo das genau sein könnte. Gibt es da einen Schaltplan?
