Kennzeichenbeleuchtung
Ich hab jetzt eine pdf mit über 2500 Seiten Stromlaufplänen gefunden. Die Leitung unterm Fahrersitz kommt demnach direkt vom BNS. Da muss dort mal messen, ob der entsprechende Pin 12V liefert. Wie ich mich freue... 😒
M.W. hat die 3. Bremsleuchte denselben Massepunkt und die funktioniert, daher schliesse ich einen Massefehler eher aus.
Die 3. Bremsleuchte ist LED, die Kennzeichenbeleuchtung sind Glühlampen und verschiedene Zuleitungen.
Außerdem sind das unterschiedliche Lampengehäuse, somit kann ein Massefehler niemals ausgeschlossen werden.
Aber wenn du es ausschließen möchtest, bitte sehr.
Unter dem Fahrersitz, hellgrüner Stecker, Pin 8 ist da Strom?
Da liegen dieselben 5 Volt an, wie hinten. Woher kommt die Leitung dort in dem Stecker?
Trenn doch dort mal den Stecker und messe was dann dort an Spannung ankommt.
Peter
Deswegen hatte ich ja auch nochmal zur Karosserie gemessen mit selbem Ergebnis, steht genau da, wo du dein Zitat hast enden lassen.
Btw. hatte ich auch LED-Kennzeichenleuchten vom T6 dran. Was ein Plastik-Lampengehäuse von einem anderen Plastik-Lampengehäuse bezüglich der über eine Kupferleitung beigebrachte Masse unterscheidet, erschließt sich mir jetzt nicht, aber gut, daran liegt es ja eh nicht. Bin ja schon 3m weiter vorn mit dem Fehler...
Habe ich doch nun schon gemacht. 5 Volt. Mit Masse vom Zigarettenanzünder...
So, es leuchtet seit gestern Abend wieder. Ich hatte im Fehlerspeicher einen Fehler "01504 Kurzschluss gegen Masse" den man zwar löschen konnte, der aber immer direkt wiederkam. Mit dem habe ich mich dann mal im Netz auf die Suche gemacht und irgendwo im englischsprachigen Raum in einer dort geführten Unterhaltung den Tip "aufgeschnappt", dass sich ggf. das BNS "aufgehangen" bzw. den Ausgang gesperrt haben könnte. Nachdem ich die Batterie mal kurz abgeklemmt hatte, ging es wieder. Kleiner Fehler, große Wirkung. Zum Glück hatte ich noch nicht weiter in Richtung BNS nach einem möglichen Kabelbruch gesucht.
Danke an alle für die Ideen und Hilfe! 👍🏻
Hm! Man sollte immer das Einfachste und kostenloseste zuerst machen.
Muß ich mir merken.
Danke fürs Feedback .
