Reporter
- 26 März 2022
- 6
- 0
- 5
- Hannover Umkreis
- T5 Kastenwagen
- 01.2010
- TDI® 103 KW
- Nein
- DIY Camperausbau
- 0603 ARI
Hallo Zusammen,
leider habe ich schon überall gesucht und keine für meinen T5.2 passende Lösung gefunden, daher möchte ich es einmal hier versuchen, vielleicht weiß ja jemand bescheid:
Seit einiger Zeit wird mein Bus einfach nicht mehr richtig warm, die Lüftung heizt nicht auf die eingestellten z.B. 22 Grad, sondern gefühlt weit darunter. Verbaut ist die Climatronic. Wirklich warme Luft kommt erst aus den Ausströmern wenn man die Einstellung auf Hi dreht, dazwischen (19-25°C Einstellung) ändert sich quasi nichts. Der Motor bzw. das Kühlwasser erreicht ganz normal die 90°C, daran liegt es also nicht. Beim Auslesen der Temperaturdaten (warmer Sommertag) zeigte die Innenraumtemperatur einen Wert von ca. 31°C an, trotz laufender Klimaanlage (Einstellung Lo, max. Kühlung) veränderte sich dieser Wert von 31°C kaum, er stieg sogar noch um wenige zehntel Grad, obwohl es im Bus gefühlt kühler wurde.
Mein Verdacht besteht darin, dass der Innenraumtemperatursensor defekt ist oder zumindest das "Gebläse" was die Innenraumluft an diesem Sensor vorbeibläst - Davon habe ich zumindest schonmal gelesen, weiß aber nicht ob und wie und vorallem wo das beim T5.2 liegen soll.
Ich bin ratlos wo ich diesen Sensor finden soll, da er nur ~10€ kostet hätte ich ihn auf gut Glück getauscht und geschaut ob dies das Problem löst. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und sagen ob ich mit der Vermutung richtig liege bzw. wo dieser Sensor sitzt.
