Keine Radiovorbereitung?!
Urlauber
6 Juli 2006
232
8
Wolfsburg
T6.1 California Ocean
2023
TDI® 150 KW EU6d-ISC-FCM DMZA
Abnehmbare AHK, Scheiben getönt,
Servus,
Mein Kumpel hat sich auch einen T5 Kastenwagen zugelegt. Leider ohne Radiovorbereitung.
Es fehlen wohl die Boxen und die Kabel. Boxen ist ja noch ok aber was macht man bei den Kabeln?
Selbst legen oder gibt es da was zum bestellen bei VW. Hat jemand Erfahrungen damit?
Gruß Torsten
AW: Keine Radiovorbereitung?!
Hi
Eigentlich brauchst ja nur dauerplus und zuendplus und masse
Zuendplus original wie bei der radiovorbereitung gibts hier
http://www.t5-board.de/board/t5-car...ommt-das-zuendplus-bei-radiovorbereitung.html
dauerplus und masse viell. einfach vom zigarettenanzuender
LS kabel verlegen ist auch kein problem man muss nur die
unteren verkleidungen abnehmen + die tuerverkleidung.
Das thema ist hier auch schon oefters behandelt worden
wenn ich micht richtig erinnern kann.
Gutes front LS system fuer wenig geld (~100E) ist z.b. von
audio systems mx165 plus mit extra hochtoener.
Die zwei iso stecker mit schraubanschluesse gibts bei conrad
Bleibt noch das problem mit der antenne.
Hat er einen scheibenantenne? - fuerchte ohne radiovorbereitung
fehlt sowohl der antennenverstaerker hinter dem spiegel als auch das kabel
Wenn doch beides da ist brauchst noch passenden antennadapter mit
phantomeinspeisung.
ansonsten wuerde ich einen scheibenantenne zum kleben
einfach nachruesten z.b. blaupunkt autofun pro die hat sowieso
einen besseren empfang als das original.
Kabelverlegung: himmel -> A-saeule rechts -> hinter dem handschuhfach zum radio
gruss max
