plan-b
- Bottrop
- 27.10.2008
- Nein
- Highline
- RNS 510+Dynaudio
- WV2ZZZ7HZ9HO59203
- 7HM
melde mich hier zum ersten Mal, mit einem massiven Problem meines "Radio-Navigationsystems. Habe einen T5.1 Multivan Concert mit Dynaudiosystem.
Habe auch schon gute Erfahrung beim Tausch eines Türschlosses mit den tollen Anleitungen und Hinweisen dieses Forums hinbekommen, Danke dafür.
Aber nun mein aktuellles Problem.
Folgendes ist passiert:
Probleme fingen nach und nach an.
Zuerst und von mir gar nicht so sehr beachtet: Phone-Anzeige im Radiodisplay funktioniert nicht mehr, jedoch in der MFA klappt es.
Danach funktionierte irgendwann das Navi nur noch sporadisch. Anzeige "Abseits der Straße". Mal mehr oder weniger weit vom eigentlichen Standort entfernt. Teilweise klappt es dann mal wieder.
Als vorerst letzte Fehlfunktion werden die Hecklautsprecher nicht mehr richtig angesteuert. Es kommt nur noch ein Bruchteil an Sound raus, ich glaube vom Tieftöner oder tiefe Töne gar nicht mehr.
Mein bisheriger freundlicher, mit dem ich sonst zufrieden war, ist kein VW-Vertragspartner mehr. Er meinte jedoch dass das Steuergerät neu codiert werden müsste.
Daraufhin Termin mit beim freundlichen in der Nachbarstadt gemacht, mit der Bitte um Neucodierung. Wurde auch gemacht, für knappe 100€, aber ohne irgendwelche Auswirkungen. Der Wagen wurde mir so übergeben. Erst nach meiner telefonischen Kontaktaufnahme war dann die Antwort dass das Steuergerät defekt sei. Kostenpunkt ca. 1.200,00€. Auf Nachfrage nach der Teilenummer hat er mir folgende genannt 7L0035466. Ich habe mal nachgegoogelt das scheint aber der Verstärker des Soundsystems zu sein.
Aufgrund der immensen Kosten der schwammigen Ursachen und der nicht gerade engagierten bzw. zielführenden Diagnose benötige ich Eure Hilfe.
Im Bereich Elektro/Elektronik bin ich Laie.
Was mir gerade noch einfällt weil der Fehler schon lange existiert und ich mich damit schon abgefunden habe, die MFA schaltet beim Neustart des Wagens telweise von vorheriger MFA-Anzeige selbsttätig auf Positionsanzeige des Navis um z. B. Straßenname wird angezeigt. Passiert aber nur ab und an nach dem Neustart.
Es wäre toll wenn mir jemand helfen könnte. Ich habe bezüglich des Problems auch schon hier recherchiert, bin aber für jeden Hinweis dankbar.
Einen schönen sonnigen Sonntag.
Burkhard
Burkhard
