Marlon.E
- Kölln-Reisiek
- 10,2003
- Highline
- KAW Tieferlegung 60mm, Proline 8,5x19 mit 255/40ZR19 Bereifung
- WV2ZZZ7HZ4H053
Hi!!
Habe gestern festgestellt das mein Tempomat nicht mehr geht :-( Habe dann die VagCom ran gehängt um den fehlerspeicher aus zu lesen..
Dienstag,03,November,2009,20:02:19:59770
VCDS Version: PCI 908.1
Datenstand: 20091028
Michael
Addresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\070-906-016-AXE.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 070 906 016 A HW: 028 101 073 3
Bauteil und/oder Version: R5 2,5L EDC G000SG 5282
Codierung: 0001072
Betriebsnummer: WSC 02756 785 00200
1 Fehler gefunden:
16952 - Schalter für GRA (E45): unplausibles Signal
P0568 - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 70.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.14 V
Binärwert: 00101000
Binärwert: 11100000
(keine Einheit): 1.0
Das kam dabei raus kann nur mit der Fehlermeldung nicht viel anfangen???
Kann es möglich sein das ich beim Steuergerät Herausziehen als ich die zweite Batterie eingebaut habe das Kabel vom Tempomat raus gezogen habe??
Gruß Michael
Michael
Codierung: 0001072
1 Fehler gefunden:
P0568 - 000 - -
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 70.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.14 V
Binärwert: 00101000
Binärwert: 11100000
Gruß Michael
