kein Abblendlicht
magnipeter
19 Okt. 2006
7
1
Eitorf
T5 Caravelle
8.2008
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
WVZZZ7HZ9H047125
Hallo an alle,
bei meinem T5 Shuttel Bj.2003 geht das Ablendlicht auf beiden Seiten nicht mehr. Eine Sicherung 26 wie bei Günter gibt es bei mir nicht.
Wenn ich Strom auf die jeweilige Si lege brennt das licht. Der Lichtschalter wurde schon getauscht ohne Erfolg. Hat einer eine Idee ??
gruß aus Eitorf Peter
AW: kein Abblendlicht
SB26 ist die Gesamtsicherung für das Abblendlicht und die NSL und die Steuerung Lichthupe etc.
....für das Abblendlicht rechts wäre die Sicherung SB21 zuständig ........für das Abblendlicht links die Sicherung SB 5.
Da beide Lampen nicht funktionieren dürfte der Fehler also eher nicht bei den Sicherungen liegen.
Da für das Einschalten ausschließlich der Drehschalter fürs Licht zuständig ist, würde ich also mal ganz einfach auf den Lichtschalter tippen.
Hallo Claus,
den Lichtschalter hat die Werkstatt schon getauscht, doch ohne Erfolg.
Ich würde den Fehler bestimmt selbst finden wenn ich einen Stromlaufplan hätte.
Doch wo krieg ich den ?
Gruß Peter
Ganz plöde Idee
Du sagst Sicherung 26 gibt es nicht.
Kann es sein, dass die bei Dir schicht gezogen und nicht wieder eingebaut wurde???
An alle die geantwortet oder sich Gedanken gemacht haben.
Es war der Lenkstockschalter (Blinkerhebel)
Was genau untersuche ich noch, habe erst mal einen anderen eingebaut.
Peter
