SpeeDJ
- Öhringen
- T5 Caravelle
- 23.02.2012
- TDI® 132 KW
- DSG®
- Comfortline
- RCD-310+DAB
- Paravan Space Drive; Start Control; AMF Bruns Kassettenlift K90; pneumatische Heckklappe;
ich hatte vor 6 Monaten von Erwin gelesen und investiert. :-) Dabei ist mir aufgefallen, dass das Problem mit der reversierenden Schiebetüre was ich seit kauf meines T5 2012 habe, genau in der TPI 2036418/1 beschrieben ist.
Nicht zu erwähnen, dass mir in der Garantiezeit bei der VW Fehlersuche der Schiebetürantrieb getauscht wurde usw.
Problem ist aber sporradisch immer wieder aufgetaucht.
Jetzt hatte ich einen Steinschlag in der Frontscheibe, natürlich so toll, dass die Scheibe getauscht werden muss.
Da dachte ich, ist die Gelegenheit beim tausch der Scheibe auf die TPI hinzuweisen.
Und Dank Forum ist mir aufgefallen, dass mein T5 beim starten ab und an kurz quietscht im Motorraum.
Siehe da, auch für den Keilrippenriemen gibt es eine TPI.
Gestern wurde ich dann von der VW Werkstatt zurückgerufen, dass Spannrolle schwergängig ist und ein Teil der Schiebetüre (Einklemmschutz defekt) ist und getauscht werden müsste.
Mein Hinweis, dass es dafür ja ein Softwareupdate gibt, wurde mir gesagt der Einklemmschutz würde als defekt angezeigt und müsste getauscht werden. Also gut, geschluckt und aktzeptiert. Kann ja auch daher kommen.
Heute Auto abgeholt. Rechnung 500 Euro.
13731946 Riemenspanndämpfer aus-u. eingebaut.
03L903137AC K Rippenriemen
038903315AN Spannelement
7E0843786A Dichtung (vom Preis der Einklemmschutz)
Meine Frau Auto abgeholt. Test der Schiebetüre wieder Einklemmschutz angesprungen. Zum Glück gleich beim testen. Mechaniker geholt. Diagnose...
Aussage: Na ja, kann mal vorkommen. Indirekter Einklemmschutz bla bla. Wir sollen beobachten.
Eventuell Schiene tauschen....
Ich zu Hause getestet. Wieder angesprungen. Gleicher Fehler wie in TPI beschrieben.
Morgen fahr ich wieder hin. Ob das Update drauf ist? Könnte Wetten nicht.
Meine Fragen an euch.
Wenn der Fehler in der TPI beschrieben ist, und genau das Problem ist. Muss ich die Kosten Tragen?
Aussage des VW Menschen. Kulanz gibt es nur bis 4 Jahre. Deshalb habe ich 20% bekommen.
Danke für eure Hilfe!
