Kederschienen Adapter für GYBE Vorzelt
Nimrod
5 Mai 2015
182
60
Rheinfelden
T6 California - Beach
Mai 2016
185PS / 410 Nm
Beach
Luftstandheizung, LED Komplett, 4motion, Diffsperr.
Terranger Umbau mit VB Luftfahrwerk, Unterfahrschutz, Fahrradträger als Terranger, Spurverbreiterung, 18“, 255/55 r18
Maxxcamp Möbelmodule und Liegeflächenverlängerung. Stromversorgung ext. Unter der Motorhaube;
Belederung durch Autoatelier Hofstetten
Inzwischen Ersatz des Autoradios durch Kenwood
Hallo VWN - Gemeinde
Nun wissen wir alle, dass die Firma Gybe ein tolles Vorzelt hat aber davon ausgeht, dass die Markise demontiert werden muss und das Vorzelt dann an die Cederschiene an der Dachkante zu befestigen.
Ich suche nun eine Lösung, dies zu umgehen. Die Kederschiene, in der die Markise hängt ist von den Dimensionen anders als die Kederschiene in der Markise selbst.
Wem fällt hierzu eine Lösung ein, wie ich doch das Zelt befestigen könnte, ohne die Markise demontieren zu müssen.
Evtl. Geht das ganz einfach mit einem Schleusenstab aber so eine Lösung hab ich noch nicht gesehen.
Also: Wer befestigt sein Gybe am Cali wie?
Grüsse und danke vorab
Michael
Hallo Michael!
Hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
Ich stehe vor dem gleichen Problem!
Hermann
Moin
Sorry für die späte Antwort. War in letzter Zeit wenig im Forum.
Meine Lösung sieht nun so aus und funktioniert auch ganz passabel. Das sogeannten Fusion Panel leg ich über die Markise (die will ich eben nicht abbauen). Auf der Markisenoberkante hab ich mit 3 M Duallock 5 Metallstücke abnehmbar befestigt. Das Fusion Panel leg ich drüber und befestige es vorn. Und hinten so wie vorgesehen an den Scharnieren von Motorhaube und Heckklappe. Dann kommen oben Magnete (gummiummantelt) drauf, die ich von Brugger Magnete habe. Hält bombenfest.
Neodyme- Magnete sind nicht ungefährlich, wenn die Finger dazwischen kommen. Ich hab noch ein Bleck mit Kunststoffmantel, an das ich die Magnete hefte, wenn ich unterwegs bin.Wenn die mal aneinanderheften, dann bekommst Du sie kaum auseinander.
Mein Gybe passt gut, bis auf: Es ist ausgelegt für „mit ohne“ Markise und „mit ohne“ Luftfahrwerk. Je nach Autoleveling reicht das Fusionpanel nicht ganz bis an den Boden.
Fazit: Bin zufrieden. Wenn mal ne längere Tour ansteht, kann ich immer noch die Markise abnehmen und das Fusionpanel dann in der vorgesehenen Kederschiene einfädeln.
Grüsse
Michael
Hallo an alle,
Es gibt doch auch so magnetische Kederadaptersets, so etwas könnte doch auch funktionieren. So könnte man den Keder vom Gype über die Markiese dort einfädeln.
Bin aktuell auch am überlegen wie man diese Montage machen könnte.
Gruß Neumat
Hallo Zusammen, dass Thema hat mich nun doch sehr beschäftigt. Am neuen Bus hab ich nun eine Markise und wollt gerade im Frühjahr und Herbst nicht auf unser Gybe verzichten. Ich hab eine Kederschiene 5-9mm auf die Halterungen geschraubt. Funktioniert einwandfrei und sogar bei Regen tropft kaum etwas rein.
