Kaaa
- Region Hannover
- T6 Multivan
- 01.06.2017
- Comfortline
z.B. Dometic thermoelektrisch/Absorber kann das nicht!Aha, wer denn zum Beispiel, kann das nicht?
Auch wenn das hier gerade nicht die Frage war, gebe ich dem Anfrager noch meine 5 Jahre thermoelektrische und Absorber-Erfahrung dazu:
Ich habe seit 5J. die Dometic ACX 40Liter und schon länger (15J) eine thermolektrische von Quigg (Aldi).
Mir ist tatsächlich schon mal von der Dometic die Batterie leer gelutscht worden, weil ich die Box im Zigarettenanzünder vergessen hatte und die ja auch lautlos ist. Nicht schön. Ich hatte mich damals aber mehr darüber aufgeregt, dass die 12-V-Steckdosen bei abgezogenem Schlüssel weiter Strom abgeben, das ist bei Mercedes nicht so...
Die Dometic ist mir mittlerweile (trotz/wegen 5 Personen) zu groß, da sie eben sehr viel Raum beansprucht.
Ihr Vorteil ist: Man kann sie gut stationär als Kühlschrank verwenden: Wenn man in ein Ferienhaus/FeWo fährt, und gern mehr Kühl-Kapazitäten haben möchte, oder beim Camping, wo auch 230V vorhanden sind. Meine kann sogar mit Gas betrieben werden, was ich noch nie gemacht habe. Auf ein großes Boot kann man sie auch mitnehmen...
Ich würde heute nur noch etwas kaufen, das zwischen die beiden Frontsitze passt oder wenigstens hinter den Fahrersitz.
Ob man Tiefkühlen wirklich braucht wage ich zu bezweifeln!
Aber wer z.B. immer Eiscreme genießen möchte, ok.. ;-)
Klar, wenn Geld keine Rolle spielt, dann würde ich auch die Kompressorbox mit allen Möglichkeiten nehmen.
In der Gesamtschau für Fahrzeug und Urlaub sind die ca. 400 € mehr für die Kompressorbox auf Dauer zu vernachlässigen.
Die Kühlleistung von Absorber (besser und lautlos) und thermoelektrisch ist in Mittel- und Nordeuropa teils ok, aber man muss wissen, dass sie sehr viel langsamer/schwächer kühlt als eine Kompressorbox: Bei 30° Umgebung kommt die thermolektrische nicht mehr mit. Es wird also trotz Vollbetriebes über 8 Std. bei gelegentlich geöffnetem Deckel alles warm (über 12°C). Ich habe dazu die Box vor Fahrtantritt über Nacht an 230V-vorgekühlt und noch zwei gefrorene Kühlakkus unten hinein gelegt. Nach 1000km/12 Std. Fahrt war dann aber doch alles mehr oder weniger warm (dicht zusammen gelegte Lebensmittel, Flaschen und Dosen mit Zwischenräumen(!für Luftzirkulation!) würden länger kühl halten!).
Die brauchen beide also leer bei 20° Umgebungstemperatur bestimmt annähernd ne Stunde auf 5°C. Und wenn die halb voll geladen wird, mit nicht gekühlten Lebensmitteln (Getränke), dauert das locker 2 Stunden. Ganz voll dauert ewig. Das steht auch bei allen ehrlichen Beschreibungen dabei:
Das sollte man möglichst am Landstrom (230V) vorher erledigen. Unterwegs also von Nachteil.
Daher würde ich mir heute nur noch ne kleine Kompressorbox für zwischen die Sitze (Getränke, Essen, gut erreichbar) kaufen.
Da gab es sehr wenig Auswahl (Mobicool CF11?), denn fast alle sind zu breit. Was sind das: 28cm?
Daher hatte ich das dann verworfen.
Ich hatte dann sogar meine alte thermoelektrische Uraltbox (Quigg, Aldi) wieder aktiviert, weil die hinter den Fahrersitz passte... ist aber bei Stillstand des Fahrzeugs nervig laut, wobei das bei Fahrgeräuschen hinter dem Fahrersitz und erst recht mit lärmenden Kindern zu vernachlässigen ist.
War mir diesen Sommer aber lieber als die Dometic ACX 40, die fast den Platz eines Sitzes verbraucht.
Ein Projekt, wäre, die Thermolektrische an eine kleinere Box anzubauen, denn funktional ist nur der Deckel:
Den kann man auch an eine kleinere passende Box anbauen, die irgendwo gut platzsparend hinpasst. Dann wäre bei kleinerem Kühlraum auch die Leistung besser!
Denn ich suche eigentlich nur die Möglichkeit, während der Fahrt Butter, Käse/Wurst und zwei bis drei kleine Getränke zu kühlen. Das passt in einen Schuhkarton, der überall gut hinpassen würde. So kleine Boxen gibt es aber kaum...
Viel Erfolg bei der Entscheidungsfindung!
Kai
