ich wollte gerade auch ein Karten-Update versuchen, da mein T6 (MJ19) erstaunlicherweise eine alte Version drauf hatte. Da ich einen direkten Vergleich hatte, ergo Update machen.
Habe mir erst die alten Daten von der 16GB Karte kopiert und die neuen runtergeladen. Zusätzlich noch mit DiscoverCare ein Backup gemacht. Datenvolumen hiervon 12,5 GB.
Europa-Paket 1 wollte ich drauf machen, hat entpackt 13,0 GB. Also 500 MB mehr als die Originaldaten. Da ich im Sommer nach Norwegen/Schweden fahre, lag das nahe, zudem viel im Öschiland klettern und Richtung Südtirol...
Nun:
Sowohl die neue Karte EU-Paket 1, als auch die händisch kopierten Alt-Daten und ebenso das Backup lassen sich nicht nativ auf die frisch formatierte SD-Karte kopieren. Weder mit "copy and paste", noch mit TotalCommander, kein robocopy, etc. --> als IT'ler kein Problem hier verschiedene Daten zu kopieren. Eigentlich :S, denn jedes Mal bricht die Kopie ab, weil
- eine tar.gz-Datei aus dem cfg-Ordner (immer die "\maps\00\cfg\Delphi\V1\VW\cfg_customer_update.tar.gz") oder
- eine popelige xml-Datei kann nicht wegen E/A-Fehler geschrieben werden und/oder
- nach diesen beiden hat die Karte einen Schreibschutz
Selbst Windows 10 ist dann hoffnungslos überfordert mit der SD-Karte nach dem fehlerhaften Kopiervorgang. Entnehmen, neu rein und man wird gefragt ob man die Karte prüfen und repariern möchte.
Ergebnis: keine Fehler, Prüfung OK, Karte kann direkt gelesen werden wieder. Also, weiterkopieren und es wiederholt sich...
Linux müsste ich versuchen, aber denke da tut sich nicht arg viel (außer weitere Probleme evtl).
DiscoverCare motzt auch rum an der Karte und bricht ebenso ab mit der Meinung die Karte sei nicht weiter beschreibbar etc.
Es kommt also weder von einem Tool egal welcher Art die Fehlermeldung "kein Speicherplatz", sondern immer nur E/A-Fehler oder ähnliches.
Verstehen würde ich es ja, wenn das EU-Paket1 zu groß ist für die Karte. Aber was ich nicht verstehe, dass ich die Originaldaten nicht zurückspielen kann.
Habt Ihr hier ähnliche Erfahrungen oder wie macht Ihr es?
Langsam kratzt diese tolle VW-Special-Karte an meiner Berufsehre...!
Vielen lieben Dank vorab!
