Kann man die 2. Batterie einfach tauschen?
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Elektrik" wurde erstellt von hansoeeen, 11 Jan. 2019.
  1. hansoeeen
    hansoeeen Aktiv-Mitglied
    30 Okt. 2017
    98
    Zustimmungen:
    43
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Mittelhochdach, WWZH, Rear Heater
    leider bringe ich bei der Suche auf mehreren Geräten nur "Die Suche konnte nicht beendet werden. Bitte versuche es noch einmal." zusammen.
    Ich habe einen T5.2 aus 2011 mit werksseitig installierter 80AH Zweitbatterie. Diese ist dem Ende nahe und deshalb möchte ich diese gegen eine 100AH AGM Batterie austauschen.
    Ich hab mich informiert, die AGM benötigt ebenfalls 14,4V Ladestrom, sollte also passen.
    Kann ich die Batterien einfach austauschen? Manchmal lest man, dass mittels VCDS, der Batterietyp und die Kapazität umgestellt werden muss, damit die LiMa korrekt lädt. Ist dem denn so?
    Muss ich sonst etwas beachten?
    Danke und lg
    EDIT: was ich auch noch gelesen habe, kann man nachdem man eine AGM installiert hat, tatsächlich den Wert für die Unterspannungsabschaltung der WWZH mit VCDS auf 10,6V senken???
  2. ulli.bully
    ulli.bully Top-Mitglied
    13 Sep. 2006
    5,217
    Zustimmungen:
    852
    Punkte für Erfolge:
    75
    Bonn
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11 2016
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    RFK, Drehsitz rechts, Kopfairbags hinten, WWZH
    Umbauten / Tuning:
    bis jetzt noch nichts
    FIN:
    WV2ZZZ7HH03
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    wen du kein Start-Stop hast, hast du auch keinen Ladesensor am Pluspol der Starter- BATT., dann brauchst du auch nicht den Batt.-typ zu codieren (wurde erst ab BJ 2011/12 eingeführt). Mit 2.Batt ist immer eine 180Amp Lichtmaschine verbaut, dabei ist es egal wie stark die 2.Batt ist (der Cali hat ja mit gleicher LM sogar 3 Batt.).
    Allein bei der Baugröße der 2.Batt mußt du schauen, daß sie auch reinpaßt und auch die Gummiabdeckung dürfte dann nicht mehr passen.
    Bei 80AH dürfte es sich um eine "normale" Naßbatt. handeln. Leistungsmäßig wäre eine 75 AH AGM a.W. vor der Entfeinerung) da schon viel besser.
    Ulli
  3. Golightly
    Golightly Jung-Mitglied
    10 Feb. 2010
    24
    Zustimmungen:
    7
    Punkte für Erfolge:
    Hamburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    19.05.2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Wackeldackel
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Extras:
    Dachschienen
    Umbauten / Tuning:
    Auslegeware im Fahrgastraum
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH13xxxx
    da ich meine Zweitbatterie gerade getauscht habe, kann ich sagen, dass für die AGM-Batterie nichts angepasst werden muss. Im Übrigen sind es bei mir 80Ah geworden, mehr gab der Platz nicht her. Ich verrate auch mal das Batteriefabrikat: Varta Silver Dynamic AGM F21 12V 80Ah. An Hand der Abmessungen und Bauweise kannst du entscheiden, ob Alternativfabrikate passen.
    Gruß,
    Golightly
  4. BonsaiDriver
    BonsaiDriver Jung-Mitglied
    9 Jan. 2018
    34
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Bremen
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    12/2012
    Motor:
    TDI® BMT 84 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Extras:
    2. Schiebetür links, MFL, GRA, Sitzheitzung, AHK
    Umbauten / Tuning:
    China RNS Erisin ES 7815 mit Android 8 und Rückfahrkamera
    Mpoin
    hab hier mal irgendwo gelesen, dass die 2. Batterie nicht extra im System "eingetragen" werden muß, da sie ja nicht diesen Stromsensor (ist bei mir am Minus-Pol) hat.
    Ist das Richtig?
    Bei mir steht auch noch der Wiedereinbau der 2. Batterie an.
    Hab die defekte erstmal raus genommen und die Anschlüsse auf die Starter-Batterie gelegt, aber da ich in diesem Frühjahr dann entlich mal die WWZH als Standheizung aufrüsten will soll auch wieder eine 2. (wie bei mir werksseitig) rein.
    Werde dann auch gerne eine AGM nehmen - vorne ist wegen Start/Stop ja auch schon eine drin.
  5. Ruedi Wild
    Ruedi Wild Aktiv-Mitglied GO... TX-Board
    7 Nov. 2010
    332
    Zustimmungen:
    33
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker im Unruhestand
    Zürich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    April 2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Climatic, AHK, Sideassist , GRA, PDC hinten, RFK, Servotronic, Zu-Standheizung
    Umbauten / Tuning:
    Camperumbau mit SCA Hochdach durch Werz Wohnmobil, Golds. 4 Kanal Luftfederung, Zenec 2026
    FIN:
    WVZZZ7HZBH080061
    7EA137
    Das Thema wurde schon so oft behandelt, dass es langsam zum Allgemeinwissen gehören sollte:
    AGM Akkus werden mit der Kennlinie von Blei/ Säure Akkus nicht voll geladen. Das merkt Ihr erst wenn es darauf ankommt.
    VW ohne Start/Stop hat einen Spannungsregler für Blei Akkus - ob mit oder ohne 2. Batterie.
    Carstix gefällt das.
  6. hansoeeen
    Themen-Starter
    30 Okt. 2017
    98
    Zustimmungen:
    43
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Hallo Ulli, danke für deine ausführliche Antwort! :)
    Richtig, ich habe kein Start/Stop und auch richtig, bei der 80AH handelt es sich um eine Nassbatterie.
    Das ist gut zu hören. Ich habe von Büttner eine AGM Batterie mit 100 AH gefunden, welche die selben Maße hat wie die OEM Batterie (315 × 175 × 190 mm). Und nach Rücksprache mit der Firma, benötigt diese auch nur die 14,4V und nicht 14,7V Ladespannung. Zumindest habe ich schon oft gelesen, dass viele AGMs 14,7V benötigen.
    Wenn die AGM aber auch nur 14,4V benötigt müsste die LiMa doch auch voll laden oder?
    Ich habe aber ein Solarpanel bzw einen Solarregler und ein Ladegerät im/am Bus verbaut welche Kennlinien für AGMs haben.
    Was ich da aber noch anmerken muss. Die Kennlinie vom Solarregler, ist für Säure/Nass und AGM 14,4V gleich, erst bei 14,7V muss man diese auf die andere AGM Kennlinie umstellen.
    Danke für eure Antworten! :)
    Information ausblenden
