JT5211
- Krefeld
- T5 Caravelle
- 12/2005
- Autom.
- WV2ZZZ7HZ6X017575
ich stelle mich bzw. den Grund für die Anmeldung hier aus dem Urlaub auf Rhodos vor.
Der T5 Caravelle Baujahr 2005 mit guten 255.000 km auf dem Tacho, 2,5l TDi 128kW Automatik wartet zuhause in Krefeld auf die Rückkehr.
Zur Familie gehört er seit gut 2 Wochen und abgeholt wurde er in Siegen.
Vom allgemein Zustand her ist er in einem akzeptablen Zustand, der Vorbesitzer hat einiges an Roststellen behandelt, den Klimakompressor erneuert und den Wagen gut gepflegt. Bei einer Begutachtung beim TÜV vor dem Kauf konnte ich mir den Wagen auch von unten anschauen und war begeistert, hier sieht er auch super aus. Das Getriebe wurde wohl schon überholt beim Vor- Vorbesitzer.
Was ich bereits habe machen lassen ist eine Einzelabnahme von LKW zu PKW Zulassung, hier stand für mich der Mehrbeitrag bei der Versicherung nicht in Relation zu den günstigeren Steuern.
Ein weiterer Punkt der mich aktuell beschäftigt ist die Climatronic, die funktioniert nämlich garnicht mehr bzw. hat letztmalig am Tag der Überführung funktioniert, seitdem keine kalte Luft mehr.
Hierzu habe ich in der Nachbarstadt jemanden mit VCDS aufgesucht (hoffe ich finde noch jemand der näher dran ist oder lege mir das System selber zu) er konnte mir anhand des Fehlerbildes ziemlich sicher sagen das das Bedienteil defekt ist, also ein gebrauchtes über Kleinanzeigen erworben aber auch das funktioniert nicht, bei diesem ist der kleine lüfter defekt bzw. seine Lötstellen, hin und her getauscht zwischen den beiden Bedienteilen, Ergebnis daraus war es kommt nur noch heiße Luft aus dem Gebläse, nachdem ich die ober und Unterteile auch getauscht habe und dazu die Flachstecker lösen und wieder stecken musste funktionieren beide Bedienteile garnicht mehr, zeigen nichts mehr an, dafür springt der Klimakompressor an. Für mich noch nicht ganz schlüssig das Fehlerbild, auch nach Zurück Tausch selber Fehler.
Was sonst geplant ist:
- ich suche vernünftige Kunstlederbezüge für alle sitze (bisher im www nichts zufriedenstellendes gefunden) was den ganzen Sitz auch hinten abdeckt,
- Teppichboden ordentlich mit abwaschbarem Belag ausstatten (gibt es dazu Anbieter oder gute Systeme?),
- Lichtsensor soll nachgerüstet werden,
- das Lenkrad muss unbedingt getauscht werden (Abnutzung),
- im selben Zuge möchte ich auch die GRA nachrüsten, da stellt sich mir auch die Frage ob
- die Möglichkeit besteht einen Tacho mit MFA einzubauen und zum guten Schluss
- ein Radio einzubauen welches die VW Optik hat aber mit aktueller Software ausgestattet ist,
- was dann wiederum zur Folge hätte das ich gerne ein Multifunktionslenkrad einbauen würde.
Ich glaube das ist von der Planung her erstmal nicht wenig und soll Stück für Stück umgesetzt werden, wenn das hier nicht richtig positioniert ist gerne Infos wo ich es besser platzieren kann.
