Kabelverlegung fuer Nachruestung Hochtoener Armaturenbrett
maxwen0
Moderator
Team
13 Dez. 2007
6.206
83
75
Salzburg
11.2007
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Chiptuning vom Roma Fahrzeugtechnik ca. 95kW
Zweitbatterie, Audio Systems HX 165 SQ, M 165 PLUS, GRA, Car-PC mit DVB-T, WOMO light umbau, RFK, Blaupunkt Autofun Pro, WWZH, MV Scheinwerfer, Hella TFL, ZV Innenschalter, Pioneer TS-WX11A,Ukatex,Highline KI, Aero SW, Trittstufenbeleuchtung, Fahrerhausteppich, Eberspaecher Airtronic D2, ZZH
WV1ZZZ7HZ8H072xxx
Hi
Hab in der suche nicht wirklich eine antwort gefunden drum frage:
In meinem trapo ist schon die "sparvariante" verbaut d.h. es sind
gar keine hochtoener im armaturenbrett vorhanden daher natuerlich
auch noch keine kabel dafuer.
Will jetzt nachruesten und die frage ist wo/wie die kabel zu ziehen sind
Will eigentlich so wenig wie moeglich abbauen :cool:
Gibt es einen dafuer vorgesehenen kabelkanal oder findet man mit
der "faedel- und stochermethode" einen weg :D
Danke max
AW: Kabelverlegung fuer Nachruestung Hochtoener Armaturenbrett
Hallo Max,
wo willst du die Kabel den hinlegen? Vermutlich zum Radio? Oder eher zu einer Endstufe?
Ansonsten lassen sich die Kabel von beiden Seiten ohne grossen Auswand zum Radio durchschieben.
Beifahrerseite Handschuhfach raus, evtl. die Ausströmer links und rechts raus, Achtung: Die sind beim Trapo auch noch mit einer Schraube gesichert. Die fahrerseitigen Kabel hinterm KI herschieben.
Peter
Danke fuer die schnelle antwort.
Ich hab die boxen von Audio Systems MX165 plus mit hochtoener
d.h. das kabel muss vom hochtoener in die tuer zu den boxen
(oder sonst wo man halt das boxenkabel abgreifen kann)
Es geht also eigentlich nur um den kurzen weg von der hochtoener aufnahme
im armaturenbrett zu dem gummischlauch der in die tuere geht bzw.
zum kabelstrang der dort durchgeht.
Wenn ich die seitemteile abmache kann ich mir schon vorstellen
wo es durchgeht wollt nur sicherstellen das das keine "sackgasse" ist :D
grusz max
Ich habe bei mir ohne Ende Kabel vom Radio zur Endstufe hinterm Sitz, zu den Hochtönern, zu den Türen, etc verlegt. Ich musste nichts vom Armaturenbrett demontieren. Nimm einen etwas stabileren Draht o.ä., den du zuerst durchschiebst, dann klebst du das Kabel dran und ziehst es durch.
Hi maxwen0,
ich habe in meinem Trapo das gleiche system verbaut.
Du hast ja an dem Kabel vom Hochtöner gleich die weiche mit drinnen,
ist ja eine Kabelweiche. Diese wird an den Woofer angeschlossen,
deshalb sind dort auch 4 steckfahnen.
Mach einfach die seitenblenden vom Armaturenbrett zur Tür abund schon hat man ein wenig einsicht in die ganze Angelegenheit!
dann oben das Gitter entfernen und du kannst das gesammte Kabel
inklusive weiche in den Fußraum runterhängen lassen.
dann weiter in richtung Gummitülle und an den Woofer anschließen.
Die weiche habe ich bei mir mit mehren Kabelbinder noch vor der Gummitülle fixiert.
Funktioniert alles wunder bar.
Grüße aus Bärlin
Hi
Danke an alle!
Genauso wie Hai-Killa es beschrieben hat hab ich es gemacht :D
Das abnehmen der tuerverkleidungen ging auch leichter als gedacht
und alle clipse sind heil geblieben :D
Hab allerdings nicht damit gerechnet das die original LS
mit blindnieten befestigt sind ?(
Also ran an den bohrer.
Dann die naechste ueberraschung. Die adapterringe die mir als
"passend fuer T5" geliefert wurden passten nicht... :eek:
Sowohl die lochpositionen als auch der durchmesser waren anders
Also musste ich selber neue loecher machen.
So wurden aus gedachten 1-2h stunden 4h :mad:
Aber der ganze aufwand hat sich auf jeden fall gelohnt!
Der klang ist selbst jetzt noch ohne verstaerker (der kommt noch :D)
1000mal besser. Und auch die bitumenmatten konnte ich
noch nicht montieren weil noch nicht geliefert X(
Hab jetzt mal die verkleidungen nur geschraubt ohne clipse
damit es dann schneller geht wenn ich sie habe..
Grusz max
