Kabelverlegung 220V zum Wechselrichter
Schlackxxx
T5 Caravelle
2010
nein
Comfortline
WWZH, Tempomat (GRA), Langer Radstand
Hi zusammen,
bin gerade dabei die Elektrik in meinem Bus zu planen.
12 Volt passt soweit, Kabel sind auch schon mit entsprechenden Querschnitten verlegt.
Nur beim Thema 220/230 Volt bin ich noch etwas unentschlossen.
Ich habe geplant einen Ective 4in1 zusammen mit einem Voctronic LCD Batteriecomputer 100S zu verbauen.
An verschiedenen Stellen habe ich bereits gelesen, dass eine "starre" Verkabelung (z.B. NYM-J) in Autos nicht erlaubt ist?
Stimmt das und falls ja weshalb ist das so? ;)
Habt ihr vielleicht auch entsprechende Kabelvorschläge für die 230V Verlegung parat? :)
Danke schonmal und VG
Schlackxxx
vermutlch liegt es daran das starre Leiter keinen Schwingungen / Vibrationen ausgesetzt werden dürfen wie sie in Fahrzeugen auftreten. Ist aber auch müßig zu diskutieren, da laut meinem Elektriker sowieso nicht erlaubt.
Einbaubeispiele gibt es hier im Forum zuhauf (vorne, hinten, verdeckt unter der Rücklichtblende...).
Da hast du mit dem Stichwort "220V" eine ganze Zeit zu lesen und mußt dir das für dich passende raussuchen.
ich habe die ganze Verkabelung mit schwerer Gummischlauchleitung (H07RN-F 3x1,5) zusätzlich im Wellrohr verlegt.
Vielleicht etwas übertrieben aber wir schlafen im Bus. 1,5mm² sind bei einer 10A Absicherung völlig ausreichend.
Wichtig, alles gut erden, und bei der Erdung nicht mit dem Kabelquerschnitt geizen.
Wolfgang
Hallo erstmal und Willkommen im Board der Busbekloppten 😜
Aber ...
... bist du dir sicher, dass du bei der Fragestellung die 230V wirklich selbst einbauen willst? 😳 🤔
Auch wenn die "VDE 0100-721" vorwiegend für "Caravan und Wohnmobilde" beschrieben ist, so ist spätestens der Bulli mit 230V wohl ebenfalls ein "Wohnmobil" und daher trifft auch hier diese VDE-Vorschrift zu!
oder auch hier:
Benötigtes Werkzeug hast du?
Auch Adernhülsen vorhanden?
Schon mal 230V verlegt? - also "RICHTIG" ?
😳:confused:🤔
Vlt solltest du mal was in "Hallo ich bin neu ..." schreiben, zumindest hier im Beitrag dein Vorhaben genauer beschreiben, dann kann man ggf noch mehr helfen.
In "Auf das Miteinander ..." (siehe Signatur) steht auch recht viel für "Neue" drinnen. 😉
Ich habe jedoch den Verdacht, dass du dir vor Ort jemanden suchen solltest der es kann und dir bei der Arbeit mit den 230V unter die Arme greift.
Wie Tobi schon schreibt ...
... kannst du es auch mal mit der "Alternativen Suche" machen, da gibt dir Google einen ganzen Haufen Beiträge zu "Wechselrichter" raus.
Dann brauchst du nur noch dort lesen, wo einer wie auch immer verbaut wurde. 😉
Den zum Beispiel ...
Viel Spaß bei der Arbeit und weiterhin noch hier im Board. 👍😉
Hi zusammen,
danke für eure Antworten! :)
@Worschtel : Da hast du recht ich bin auf dem Gebiet mit 230V noch relativ neu. Habe da aber einen Kumpel, der Elektriker ist und mir dort helfen würde. Er kennt sich nur nicht so gut mit Vorschriften bzgl. der Verlegung innerhalb von Fahrzeugen aus, daher meines Anfangsfrage wegen der Leitungsart ;) Werkzeug wäre aber soweit vorhanden, ja.
Bei der Absicherung mittels FI/RCD würde er mir unter die Arme greifen, sodass da nix schief geht...
Eine weitere offene Frage besteht bei mir noch. Bei der Nachrüstung von einem Landstromanschluss habe ich schon verschiedenste Lösungen gesehen über die Verlegung des Anschlusses über ein Kabel, welches aus der Motorhaube rausgeht.
Muss ein zusätzliches Wellrohr um das entsprechende Landstromkabel (230V) gelegt werden, wenn dieses durch dieselbe Gummimuffe mit anderen 12V Kabeln in den Motorraum verlegt wird oder wie wäre dort das geeignetste vorgehen?
Danke nochmals!
Moin
@Schlackxxx : Nach DIN VDE 0100-721 brauchst du bei der Verlegung der Leitung durch eine Gummimuffe kein zusätzliches Wellrohr.
Die Norm sagt aus, dass an stellen wo Kabel und Leitungen durch Metallteile geführt werden, diese durch Tüllen oder Ösen geführt werden müssen und eine Gummimuffe erfüllt diesen Zweck.
Zu beachten ist dabei, dass alle flexible verlegten Installationsrohre die senkrecht verlegt sind maximal alle 40cm befestigt sind und waagerecht verlegte Leitungen maximal alle 25cm.
Zur Verlegung eignen sich mehrdrähtige Kabel wie z.B. vom Typ H07RN-F. Dieses Kabel ist sehr robust gegen mechanische Einwirkungen.
Du kannst auch eindrähtige flexible Leitungen wie z.B. vom Typ H07V-K verwenden, diese würde ich jedoch zusätzlich gegen mechanische Einflüsse schützen.
Der Querschnitt darf auch nicht kleiner als 1,5mm^2 (Cu) sein.
Vielleicht helfen die Infos ja :)
