Kabelstrang für Radio
GelberBus1
2 Mai 2025
32
Landshut
2006
TDI® BMT 62 KW
Erstes Projekt VW T5 Transporter 1,9tdi
Hallo, ich habe schon mal die Frage gestellt, komm aber ehrlich gesagt nicht weiter… da Elektrik nicht mein Fachgebiet ist 🫣 mein Post-Bus hat keine Kabel für einen Radio, gibt es da Kabelbaum im Netz ? Welche Kabel und welche Stecker benötige ich ? Lautsprecher inkl. Kabel hab ich schon mal verbaut..
Ist hier jemand der das gleiche Problem hatte ? Bin für jeden Tipp dankbar !!!
Warum dann ein neuer Thread?
Danke für die Antwort
Immer wieder gerne doch!
Aber echt, was erwartest du?
Daß jemand kommt und dir sagt, ich setzt dir die Anrwort von @transporterwerk aus dem anderen Thread jetzt in die Tat um!
Keine Infos was der Bus im Radioschacht hat und was der Radio wo will, sollte hinten drauf stehen.
gansterlimousine und Alpcrasher schön immer Daumen nach oben, für sowas hat man Zeit. Was für eine arme Welt.
Ich werde mein Account jetzt sofort löschen, mir wurde gelernt wenn man anständig fragt bekommt man eine anständige Antwort, aber leider nicht in diesen Forum oder zumindest bei einigen Leuten hier !!!
Sei nicht eingeschnapt!!!
Ich hab dir bei den Pdc auch schon geholfen.
Aber wie schon angemerkt, wir wissen nicht was der Postbus hat bzw. nicht hat. Was du im Normalfall brauchst, wurde dir auch schon beantwortet. Also es liegt jetzt an dir, erstmal zu liefern. Wenn du das nicht willst, bleibt dir nur der Gang zum Überteuerten, wobei die dir sehr wahrscheinlich auch nicht helfen können, oder Lade dir die Stromlaufpläne zum T5.2 herrunter und versuche es selbst.
Das Problem hatte wohl noch keiner, darum keine Hilfestellung.
So, für mich und meine Einstellung waren das jetzt sehr viele Worte!
Jetzt liegt es an dir.
Gruß Flo
Hallo Gelber Bus,
auf ordentliche Fragen kriegt man hier immer schnell eine gute Auswahl an brauchbaren Antworten. Es sind nicht immer nur die anderen Schuld.
Mit der Suche lässt sich auch einiges finden.
Viel Erfolg und Gruß, Rainer
Moin @GelberBus1 :)
Ich hab mir auch vor ein paar Tagen einen Postbus gekauft, denke mal sehr ähnliche Ausstattung zu deinem - nämlich gar keine haha. Baujahr ist bei mir 2012. Hast du dein Problem lösen können und inzwischen Musik im Bus?
LG Finn
Moin @GelberBus1 :)
LG Finn
Die Antwort gab es doch bereits.
Kabel ziehen 😉
Dauerplus
Zündungsplus
Masse
Lautsprecher links
Lautsprecher rechts
Antennenkabel"
Ein "normales" Radio anzuschließen ist nun wirklich keine große Tat.
Mit einem Multimeter solltest du (sofern du keinen Stromlaufplan hast) auch so die entsprechenden Leitungen zum Anzapfen finden können.
Die Belegung der Pins am Radiostecker entnimmst du der Bedienungsanleitung, oder ist ist sogar ISO (genormt).
Kabel ziehen 😉
Dauerplus
Zündungsplus
Masse
Lautsprecher links
Lautsprecher rechts
Antennenkabel"
Danke für deine Antwort Zillo!
Ich weiß, dass es die Antwort schon gab, mich hatte einfach die persönliche Erfahrung vom User interessiert ;)
LG Finn
Das Verstehe ich nicht, er hat doch seine "Persönliche" Erfahrung schon geteilt!
Er hatte seinen Frust mit den Antworten hier geteilt, das stimmt. Ich hab inzwischen eine persönliche Nachricht von ihm bekommen und für mich ist das Thema erledigt.
