Kabelschuhe für Sockel vom Trennrelais 100 gesucht (orig. VW)
Busle Beni
T6 California - Beach
11/2016
TDI® 150 KW EU6 CXEB
genügend ;-)
1. Warmwasser Zusatzheizung --> erledigt ;-) // 2. Ladung Starterbatterie mit orig. VW 230V Einspeisung --> done // 3. LED Innenraum - auch // 4. Innenlicht bei Schiebetüre - Schaltplan fehlt...
mir ist leider beim Einbau vom Ladebooster ein Ungeschickt passiert.. jedenfalls könnte ich nun neue Kabelschuhe für das Trennrelais (100) gebrauchen. Bei VW gibt es immer nur Reparaturkabel. Nebst teuer kommt der Faktor dazu daß man dann wieder zwei Kabel verbinden muß. Ich möchte gerne die orig. Kabelschuhe ersetzen.
Es sind ja 4 Leitungen am Relais 100:
- 1x 10mm^2 von der Starterbatterie
- 1x 10mm^2 von der Bordbatterie
- 1x Masse (1mm^2 ?)
- 1x D+ (2,5mm^2 ?)
Kennt jemand zufällig einen Weg, Shop o.ä. wo man die passenden Kabelschuhe finden kann? Bei Auto-Kiev sehr östlich findet man sie, das war weltweit aber der einzige (Bilder-)Treffer.
Vielen Dank,
Beni
PS: Anhänge:
1. Kleiner Kabelschuh für Masse und D+.
2. Großer Kabelschuh 9,5mm für je 10mm^2 Starter- und Bordbatterie.
Einen Shop direkt nicht, aber vlt hilft dir das schon mal weiter...
Gibt aber noch weitere Beiträge in denen darüber geschrieben wurde und ggf auch dein gesuchter Typ genau beschrieben wurde.
Auswendig kann ich es dir leider nicht sagen. 🤷‍♂️
Der kleine Kontakt ist ein „Lear Siko 1“
Hab ich erst kürzlich hier gekauft:
Der große ist ein „Ducon 9.5“
Den gibts in unterschiedlichen Shops im Internet
PS: falls du nur jeweils 1-2 Stück brauchst, kann ich dir auch welche zuschicken.
Ich hab vom Elektrik Umbau noch die unterschiedlichsten Crimpkontakte da
Guten Morgen,
welch erfreuliche Nachricht ! Super. Ich melde mich bei Dir per PN !
EDITh ergänzt:
Den großen "Ducon 9.5" habe ich bsp. bei DayTrade gefunden:
Delphi 10730408-L - Ducon 9.5 Serie verzinnter Buchsenkontakt (mit Zunge), Kabelquerschnitt 10.00 mm2 (lose)
Grüßle,
Beni
Eine kleine Korrektur:
LEAR SIKO 1 stimmt, jedoch ist der verlinkte von eBay für 4mm^2 Kabel. Richtig ist:
1) 26817.213.178 (0,-1mm^2): D+ (0,5mm^2)
2) 26818.123.178 (1,5-2,5mm2): Massekabel (1,5mm^2)
Siehe:
VG Beni
