Kabelquerschnitt am Werksladegerät 7H7915681 im T5.2
fiaskogaul
17 Apr. 2015
97
27
Freiburg
Website
fiaskoblog.de
T5 California - Beach
04/2015
RCD 310
3Z-Clima, Licht-Sichtp, AHK abnb, MFA, Parkp, Umluftstandh, 230V-Ext,
USB-A & HDMI, Spannungswandler, Vorrangschaltung, 230V StatusLED, Drittbatterie, Ladebooster, Dachschrank, LED Bel. Dach, Küchenblock, Ablagefächer Rückbank, iPhone Halter, Flexboard Lifter, ext. Solaranlage, + 230V Steckdosen, BMV-712 Smart, DMX8019DABS + FB + RFC, Radio Standschaltung, MFL, -FSE
kann mir jemand sagen welcher Kabelquerdchnitt für die 12V Lastkabel am 230V Werksladegerät verbaut sind und ggf. wie lang die sind?
Hintergrund ist dass ich letztes Jahr das Ladegerät gegen ein Victron IP43 12/30 getauscht und einfach blind die Ausgangsleistung auf 15A begrenzt habe, weil das Werksladegerät das auch geliefert hat.
Jetzt kam mir die Frage ob ich die Leistung hoch drehen kann. Das Victron macht bis zu 30A.
Leider hab ich mir das damals nicht genau angesehen oder dokumentiert und ich finde hier im Board etwas widersprüchliche Aussagen (mal 2,5 mm², mal 4,0 mm²) und kann auch nicht nachvollziehen ob das gar noch modellabhängig ist.
Danke!
Hängt mit der PR-Nummer zusammen.
Bei A8R sind es 4mm², bei A9A nur 2,5mm².
Mist, A9A.. aber vielen Dank!
Kann es sein dass der Abgang auf SF39 unterm Sitz mit 30A abgesichert ist?
In meinem A9A SLP ist für die SF39 kein Wert angegeben, wenn ich aber im T6 A9A SLP nachschaue, wo vom Stecker zum Ladegerät auch nur 2,5mm² liegen ist dort auch eine 30A Sicherung verbaut.
Ich hab gerade aber auch noch im A9A SLP gesehen dass bis zum Stecker T6bq "Steckverbindung, 6fach, grau, im Seitenteil hinten links" 4mm² verlegt sind, und ab dort erst auf 2,5mm² reduziert wird.
Ich hab das eben auch mal gecheckt (zumindest den Teil an der Sicherung unterm Fahrersitz, die Verkleidung wollte ich jetzt nicht abnehemn): Bei meinem 2015er ist das mit 15A abgesichert und es kommt ein 2,5mm² an der Sicherung an. Ausstattung auch A9A.
Wenn ich das grob ausrechne (geschätzte Kabellänge 2-3m) ist das auch gut so.
Schade aber lass ich die 15A Ausgangsstrom mal am Victron eingestellt. Vielen Danke nochmal für die ausführliche Hilfe!
Abblend bzw. Fernlicht ist mit 15A abgesichert und 1,5mm².
Das sagt meine Liste auch:Screenshot_2024-08-24-11-20-34-009_com.miui.gallery.jpg
@Yamaier Ja aber die Kabellänge ist wirkt sich da direkt drauf aus, was du über das Kabel schicken kannst. Das sind ja Luftlinie bereits fast 2m. Das Fernlicht ist vermutlich nicht so weit vom Verteiler weg.
Wo sind denn die Punkte, von wo bis wo das Kabel geht? Entweder das vorhandene probieten und dabei die Temperatur überwachen, oder gleich, wenns nicht weit ist, neues Kabel ziehen fertig.
@Yamaier Das Kabel führt vom Ladegerät in der Linken mittleren Seitenwand bis unter den Fahrersitz. Überwachen ist etwas heikel, neues Kabel einziehen sicher die beste Lösung. Dafür dann aber alles zuerlegen. Das mach ich dann bei der nächsten Gelegenheit..
