Kabelpläne?
jw.vicht
T5 Caravelle
2013
TDI® 75 KW
Zuheizer zur Standheizung mit Webasto Multicontrol, 2. Batterie unter Fahresitz, LED Innenbeleuchtung über 2. Batterie, "Klappbett" an Dreiersitzbank, Teppichboden,
Hallo, gibt es eigentlich keine Verlegepläne für die diversen Kabel?
Momentan interessiert mich, wo die Kabel der Rücklichter verlaufen. Oben, unten, außen?
Da ich den Heckbereich mit einer Küche zugebaut habe, kann ich zumindest im unteren Bereich nicht schnell nachschauen. Da ich ans bzw. ein Rückfahrkabel ran muss, kann es links (Pappe) oder rechts (Zusatzlüfter mit entsprechender Verkleidung) sein.
Bin gespannt, wo es denn lang geht.
Elf13
Dresden
2015
RNS 510
Zweitbatterie,
3-Zonen-Climatronic,
vollw. Ersatzrad,
Side-Assistant,
BiXenon
abnehm. AHK,
Bear-Lock,
ClimAir-Windabweiser,
Prinzip3-Drehkonsole mit Safe,
el. ZZH Heckklappe,
MFB Eigenbau,
Bett Eigenbau,
abschaltbare Kofferraumbeleuchtung,
Batteriemonitor für Zweitbatterie
Airlineschienen als Dachträger
up!, T6 Gen6
Über Erwin und die Plätze der Stecker lässt es sich einigermaßen abschätzen, wo die Kabel verlaufen.
Rücklichter verlaufen bei mir innerhalb des Fahrzeuges, oberhalb der Seitenfenster im Himmelbereich.
Themenstarter
jw.vicht
T5 Caravelle
2013
TDI® 75 KW
Hab's gefunden.
Die Kabelstränge (2 Stück) gehen im hinteren linken Holm hoch und über den Dachhimmel linkseitig nach vorn.
