Kabelführung Verschleißanzeige vorne
Dieses Thema im Forum "T5 - Elektrik" wurde erstellt von wolfes, 11 Juli 2013.
  1. wolfes
    wolfes Jung-Mitglied
    4 März 2008
    48
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Remseck
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06.09.2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Umbauten / Tuning:
    KAW Federn
    40mm SV vorne
    50mm SV hinten
    Zuheizer mit T100 nachgerüstet.
    FIN:
    WV2ZZZ 7H Z5H00 7265
    evtl. kann mir jemand weiterhelfen.
    Das Kabel für die vordere Verschleißanzeige ist als Y-Kabel zusammen mit ABS geführt und verschwindet hinter dem Innenkotflügel.
    Innenkotflügel jetzt ausgebaut und versucht das Kabel zu verfolgen. Das führt jetzt in einen größeren schwarzen Schutzschauch und ende Gelände.:baby:
    Das Kabel muss irgendwo einen Bruch haben, denn selbst am Stecker überbrückt, kommt in der MFA ""Bremsbelag prüfen" bei Zündung ein.
    Jetzt muss ich den Bruch finden und die ganzen Kabelbäume sind zusammengeführt.
    Was mach eigentlich der :), wenn das Kabel getauscht weren muss? Friemelt der die ganzen Bäume auseinander oder schneidet der irgendwo ab und Quetscht neu dazu?
    Egal wie auch immer, wäre froh, jemand kann weiterhelfen, wie die Kabelführung den ABS/Verschleißkabel für vorne verlegt ist.
    Vielen Dank und Gruß
    Wolfes
    NS: Bremsen wurden vorne und hinten neu gemacht. Vorne ist der Sattel beim aufhängen mit Drahtschlinge abgerutscht und an dem Kabel hängen geblieben. Der Stecker ist ok (Gummimuffe zurückgeschoben)
  2. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    25,203
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    5,858
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7EJ
    AW: Kabelführung Verschleißanzeige vorne
    ......wenn Kabel defekt sind, werden diese an beliebiger Stelle durchtrennt und neu angestückelt.
    Optimal wäre es natürlich, wenn es sich dabei um eine Stelle irgendwo im trockenen handelt.
    In deinem Fall geht das Kabel von vorne links durch den Radkasten direkt in die E-Box im Motorraum ........von da aus bis unter den Fahrersitz auf einen hellgrünen Stecker PIN 10 (weißes Kabel) und geht weiter zur Hinterachse.
    Achtung !! ......bei dir ist der vordere und hintere Verschleißsensor in Reihe geschaltet .....es könnte auch ein Fehler am hinteren Sensor vorliegen.
    Das rote Kabel vom vorderen Sensor geht zum Kombiinstrument.
    Wenn du das rote Kabel mal direkt nach Masse kurz schließt sollte die Kontrollleuchte aus gehen.
    Vom KI geht das rote Kabel an das vordere linke Rad zum Sensor .......über das gelbe Kabel bis in die E-Box Motorraum ( unter der Batterie) ....von da weiter als weißes Kabel unter den Fahrersitz über den besagten Stecker .....bis zur D-Säule links (oder aber direkt zur D-Säule rechts ****) und ist dann da auf einem braunen Stecker an PIN 2 wieder zu finden .....von da aus geht es über das rote Kabel wieder zum Sensor hinten rechts ....das gelbe Kabel vom Sensor hinten rechts liegt auf Masse (PIN3 im Stecker der D-Säule).
    *** bis Januar 2005.
  3. -=Erwin=-
    -=Erwin=- Jung-Mitglied
    3 März 2010
    7
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11.2005
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    2.Batterie / 19 Zoll Monitor Inkl. DVD und Radio
    Hallo Ich habe genau das selbe problem mit meiner Verschleissanzeige...
    Ist die verkabelung bei 2006er auch so?
    Gruss Erwin
  4. ron682
    ron682 Aktiv-Mitglied
    2 Dez. 2007
    126
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Maschinenbauer
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10.2004 WV2ZZZ7HZ5H03XXXX
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Ex-Werksauto Wolfsburg
    7HM
    Hallo Leute, hat jemand eine Nummer oder einen Link wo man den Kabelsatz (rep.) vorne Verschleißanzeige mit Stecker bekommen kann. Stecker beim Halter abgebrochen und wohl auch das Kabel beschädigt. Danke.
  5. PunkT5
    PunkT5 Jung-Mitglied
    14 Jan. 2013
    27
    Medien:
    14
    Zustimmungen:
    16
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Konstrukteur
    Aschaffenburg
    Mein Auto:
    T5 Shuttle
    Erstzulassung:
    05/2004
    Motor:
    TDI® 77 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    MFD
    Extras:
    ZV,9 Sitzer
    Umbauten / Tuning:
    GRA, C-Schiene,
    Transporter 1,9TDI, Typ 7HC
    Motor: AXB; Getriebe: FJL; BJ: 12/2003
    beim Stoßdämpferwechseln fiel mir heute auch der Stecker der Verschleißanzeige entgegen. Nun weiß ich auch warum ab und zu die rote Warnleuchte (Bremsenverschleiß) leuchtete obwohl die Beläge ok sind.
    Kabelsatz gibts wohl nicht, aber das Steckergehäuse könnte die Nr.: 1J0 973 802 haben.
    Habs bestellt und werde morgen sehen, wie ich das austauschen kann.
    Gruß Opilibus
  6. Axmen
    Axmen Aktiv-Mitglied
    4 Apr. 2015
    207
    Zustimmungen:
    67
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Landkreis Uelzen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12. 2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    210 PS 500Nm gemessen auf Dynojet Prüfstand
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Umbauten / Tuning:
    Bilstein B14 Gewindefahrwerk, Sommer 20 Zoll Etabeta, Winter 18 Zoll Etabeta, 340iger Bremse T5.2, Milltek AGA 70mm, Forge Ladeluftschläuche, Wagner Ladeluftkühler
    Busschoner, Mitsubishi Colt
    Den Leitungssatz gibt es 7E0927903 für 43,20 € beim:D
    Axel
  7. Olli72
    Olli72 Aktiv-Mitglied
    15 Apr. 2012
    185
    Medien:
    6
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    36
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Eschweiler
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.05.2012
    Motor:
    TDI® BMT 84 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Freisprech, Popowärmer, Parkpiepser vo/hi, Xenon, aAHK,...
    Umbauten / Tuning:
    Schriftzug Special angepasst, Zierleisten schwarz, Multiflexboard eigenkreation, Heckklappenverkleidung, MFL, CH/LH über NSW, AutoLock, W8 Leuchte
    Special
    bei mir ist auch der Stecker defekt. Hat diesen schon jemand erfolgreich gewechselt bekommen oder muss man das Kabel abschneiden und ein neues ankriegen bzw. löten.
    Hat vielleicht jemand eine Art HowTo hierzu?
    Olli
  8. rebaer
    rebaer Aktiv-Mitglied
    31 Dez. 2005
    434
    Zustimmungen:
    249
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Tiefbau,Baumaschinist,Kraftfahrer
    Berlin
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01.07.2004
    Motor:
    TDI® 77 KW
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nie
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    WWZH.Alarmanlage nicht von VW
    Umbauten / Tuning:
    Zum Smart Campingmobil u.s.w
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H06xxxx
    Multivan 7HM
    In dem Stecker sind nur 2 kleine Pins ca 1,5 cm Lang .Die sind fest am Kabel. Wenn du die Leitung mit dem Rep.Satz verbauen willst muß das Kabel getrennt werden.Ich habe bei mir den Stecker aufgetrennt und die Pinns einfach in den neuen Stecker geschoben die Rasten dort einfach ein.Den neuen Stecker gabs bei VW für ca. 2,50 € .Zeit ca. 30 min.
    Teile Nr.1JO 973 802
    gruß rebaer
    Olli72 gefällt das.
  9. Olli72
    15 Apr. 2012
    185
    Medien:
    6
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    36
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Eschweiler
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.05.2012
    Motor:
    TDI® BMT 84 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Special
    Puh, Schwein gehabt. Hatte mir den Stecker komplett mit Pins und Gummitülle besorgt. Beim abfummeln des defekten Steckers sind die Pinne mit abgegangen. Hab dann die neuen Pinne aufgecrimpt und Stecker zusammengebaut. Alles in allem 45 Minuten hantier und nun ist wieder alles gut.:D
  10. rebaer
    31 Dez. 2005
    434
    Zustimmungen:
    249
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Berlin
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01.07.2004
    Motor:
    TDI® 77 KW
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nie
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H06xxxx
    Multivan 7HM
    Herzlichen Glückwunsch
    Hast du die Teilenummern und den Preis?
    gruß rebaer
  11. Olli72
    15 Apr. 2012
    185
    Medien:
    6
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    36
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Eschweiler
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.05.2012
    Motor:
    TDI® BMT 84 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Special
    Steckverbinder 2-polig Stift
    VW 1J0 973 802
    Tyco 1-964299-3 - Vergoldeter Junior Power Timer Flachstecker 0.50 - 1.00 mm2
    Gummitülle Knickschutztülle
    6N0 906 102
    einzelpreise hab ich nicht. War komplett fur 8,30Eur.
    Olli
    Knorrtom gefällt das.
  12. rebaer
    31 Dez. 2005
    434
    Zustimmungen:
    249
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Berlin
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01.07.2004
    Motor:
    TDI® 77 KW
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nie
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H06xxxx
    Multivan 7HM
    Danke: Hilft bestimmt noch Einigen mit Kabelproblemen an der Bremse.
    Mir hätte es jedenfalls geholfen. leider mußte ich da selbst durch. Bei VW Stundenlohn hättest wohl 100€ legen müssen.
    gruß rebaer
  13. T5erFAN
    T5erFAN Top-Mitglied
    9 Apr. 2015
    707
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    87
    Punkte für Erfolge:
    75
    BEUTSCHLAND
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    TDI® BlueMotion® 84 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZCHxxxxxx
    aus der VIN zu entnehmen
    Trapo
    Moin Moin
    Hat jemand die OEM Nummer des Halters der den Stecker hält?
  14. mariomeier1982
    mariomeier1982 Aktiv-Mitglied
    30 Juni 2017
    60
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    KFZ Lackierer
    Zirl
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06/2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    196PS
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Komplette Leder Alcantara/Leder Ausstattung, China Navi
    Umbauten / Tuning:
    Kompletter T5.2 Umbau mit Kompletter Front und komplettem Heck inkl. Stoßfänger und Heckklappe. 20" ETA Beta Felgen.
    Ich habe da mal eine blöde Frage. Ich habe bei meinem 04er MV jetzt Bremsen komplett gemacht, dabei ist mir dann beim Einbau aufgefallen das ich Idiot die falschen Beläge gekauft habe. Nämlich welche ohne Verschleissanzeige. Mein MV hat diese aber. Nun piept eben immer die Warnung. Kann man diese evtl. ausprogrammieren bis zum nächsten Bremswechsel? Keine Sorge, ich schau regelmäßig nach dem Verschleiss der Bremsen. Hab jetzt wenig Lust neue zu kaufen und noch einmal zu wechseln. Danke für eure Hilfe.
  15. T5erFAN
    9 Apr. 2015
    707
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    87
    Punkte für Erfolge:
    75
    BEUTSCHLAND
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    WV1ZZZ7HZCHxxxxxx
    Trapo
    Moin Moin
    Klar geht das, seht auch irgendwo hier im Forum.
    Gruss T5erFAN
  16. mariomeier1982
    30 Juni 2017
    60
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    KFZ Lackierer
    Zirl
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06/2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    196PS
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Hab schon die suche bemüht, aber leider nix gefunden.
  17. exCEer
    exCEer Top-Mitglied
    18 Dez. 2004
    8,281
    Zustimmungen:
    1,806
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Landkreis Karlsruhe
    Mein Auto:
    T5 DoKa
    Erstzulassung:
    24.01.2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nie nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
    FIN:
    WV1ZZZ7JZCX010xxx
    Hallo mariomeier,
    im STG 17 (Kombiinstrument) kannst du die Codierung entsprechend anpassen, VCDS gibt dir die Daten vor mit/ohne Verschleissanzeige.
    Jochen
    mariomeier1982 gefällt das.
  18. mariomeier1982
    30 Juni 2017
    60
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    KFZ Lackierer
    Zirl
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06/2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    196PS
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    PERFEKT..... Vielen lieben dank für die schnelle Hilfe.
  19. Olli72
    15 Apr. 2012
    185
    Medien:
    6
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    36
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Eschweiler
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.05.2012
    Motor:
    TDI® BMT 84 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Special
    Alternativ den Kontakt im Stecker überbrücken. Das sollte auch funktionieren.
  20. Martin—benjamin
    Martin—benjamin Jung-Mitglied
    18 Feb. 2018
    14
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Satteldorf
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Guten Tag, hat jemand die Schaltpläne für mich ich würde gerne die
    Verschleissanzeige nachrüsten
    Information ausblenden
