Kabelbruch am Rücklicht?!
Enrico T.
Detmold / Lippe
11.2009
Nein
Editionsmodell (United/Team)
7HZ
Webasto Wasserstandheizung
Abend zusammen. Wollte mal nach eurer Meinung oder Erfahrung fragen. Seit neuestem geht bei meinem MV hinten rechts das Rücklicht nicht. Alle anderen Birnen bzw. Leuchten funktionieren. An der Glühbirne liegt es nicht, keine Angst😅
Hatte zuerst den Lampenträger im Visier, doch nach heutiger Messung wurde mir gezeigt, dass gar kein Strom ankommt...Ganz seltsam.
Also es kommt kein Strom zum Rücklicht an (siehe Bild 1).
Hatte jemand auch schon mal so ein Problem??? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass irgendwo ein Kabelbruch besteht.. Oder liegt es am Stecker (siehe Bild 2)??
Hatte auch schon die Vermutung, dass irgendwo an diesen beiden Knickstellen (siehe Bild 3) das Kabel gebrochen ist..
Würde mich über Erfahrungen oder Tipps freuen..Mein nächstes Vorgehen wäre jetzt: Einer misst hinten und eine zweite Person geht das Kabel soweit es geht zurück und wackelt dran, mit der Hoffnung, dass es irgendwann seine 12 Volt auf dem Multimeter anzeigt.
Du hast aber hoffentlich auch geschaut ob das Standlicht rechts vorn brennt.
Wird oft vergessen.
Wenn nicht tippe ich auf eine Sicherung.
Peter
Ja - hatte ich bei meinem 2007er Startline auch. Allerdings linkes Rücklicht. Kabelbruch kurz zwischen hinterem Radhaus und Rückleuchte. War gut zu erreichen zum Flicken.
Ciao
Klaus
Okay ne das habe ich nicht kontrolliert..Was hat das damit zu tun?? Ich habe alle Sicherungen einmal durchprobiert und die waren heile
Ach was..Kaum zu glauben...Kannst du dir das erklären? War das irgendeine Stelle, die auf einer Ecke liegt und durch die Vibrationen bricht???
Okay..Dann muss ich mal morgen schauen, ob Standlicht vorne rechts funktioniert...Hoffentlich nicht 😅
Das hat mich nicht losgelassen. Habe jetzt mal nachgeschaut und es funktioniert vorne gar kein Standlicht:uuups:
Morgen muss ich mal die Sicherung kontrollieren. Muss erstmal rausfinden welche die Richtige ist. Bei meinem Sicherungskasten fehlt leider der Belegungsplan
Nee...kann und konnte ich mir nicht erklären. Der Kabelbaum liegt da einfach auf dem Blech. Aber ich glaube da an die normative Kraft des Faktischen und habe es einfach repariert. Danach ging's wieder.
Ciao
Klaus
Habe das Problem gestern schon gefunden. Es war tatsächlich die kleine 5A Sicherung. Kaum zu glauben das ganze. Ich habe die kleinen Sicherungen noch nie kontrolliert 😂
Ich fasse mal zusammen:
Deine erste Rückmeldung lautete:
Du baust also erst mal dein Auto auseinander um als Letztes die wichtigste Prüfung zu machen.
Daraufhin dann erst nach Hinweis die korrekte Prüfung der Sicherung:
Zum Abschluss dann dieser Satz:
Dazu siehe oben.
Vielleicht solltest du künftig deine Herangehensweise bei einer Fehlersuche überdenken und uns nicht mit falschen Infos versorgen.
Nur gut, dass ich lieber nachfrage (hat nichts mit Misstrauen zu tun).
Peter
