ich habe mir aufgrund der vielen Beiträge hier im Forum ein "CTEK MXS 5.0" bestellt, damit ich unterwegs am CP die Batterie nachladen kann falls die Kühlbox oder das Licht mal zu lange an waren ;-)
Dazu würde ich gerne das mitgelieferte Schnellkontaktkabel M8 fest an die Batterie anschließen damit ich die "normalen" Klemmen nicht benötige und eine feste Verbindung zwischen Ladegerät und Batterie habe. Für das Ladegerät ist im Batterieraum dann ja auch noch genug platz. Mein Vorbild sieht so aus:
http://www.vanessa-mobilcamping.de/images/cms_content/elektrik-ladegeraet-motorhaube_komp.jpg
Den Plus-Pol kann ich einfach an die Batterie anschrauben, das funktioniert einwandfrei. Der Minus-Pol hat jedoch eine Schraube, an deren Ende mit Absicht das Gewinde abgerundet ist. Dadurch lässt sich die Mutter nicht abschrauben und auch keine zweite drauf drehen. Der Minus-Pol soll laut Hersteller beim Laden ja sowieso an einen Masse-Punkt an der Karosserie oder am Motorblock angeschlossen werden. Ich finde jedoch nichts, wo ich dieses Kabel anschließen kann. Die vorhandenen Schrauben haben alle einen größeren Durchmesser.
Könnt Ihr mit bitte einen Tip geben, wo ich das Minus-Kabel am besten anschließe?
Ideal wäre natürlich eine zweite Batterie, ich kann an dem Fahrzeug aber nichts verändern, es handelt sich um einen Firmenwagen. Deshalb ist es auch keine Option, an den vorhandenen Kabeln etwas zu ändern, Löcher zu bohren, etc. ;-)
Stefan
Stefan
