hast du schon eine alternative für das Tarp?
Nein und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es sie gibt.
Markise:
+ Beansprucht keinen Stauraum im Bus.
+ Ist schnell und einfach aufgespannt.
+ Trockenes Vordach direkt über der Schiebetür.
+ Kein nasses Tarp im Bus.
- Kann nur am Bus getrocknet werden und nicht im Garten oder auf der Wäscheleine auf dem Balkon. Wir sind Straßenparker.
- Kein Regenschutz für Tisch, Stühle etc. wenn man mit dem Bus einen Ausflug macht.
- Kein Sonnenschutz unabhängig von der Position des Busses.
- Seitlicher Schutz nur durch zusätzliche Seitenwände. Dadurch entfällt dann aber der zweite Vorteil, weil der Aufwand beim Aufbau steigt.
Tarp:
+ Flexibler Aufbau separat vom Bus oder per Schleusenstab an der Toprail.
+ Kann auf dem Campingplatz stehen bleiben, wenn der Bus wegfährt.
+ Größere Fläche als eine Markise.
- Gestänge und Stoff müssen im Bus transportiert werden.
- Mehr Aufwand beim Aufbau als eine Markise.
Produktbeispiele: Tatonka Tarp 4 TC (Baumwoll-Mischgewebe), Tatonka Tarp 4 (Polyester mit 8000mm Wassersäule)
Das mit den Wassersäcken bei Regen ist so eine Sache. Der wichtigste Punkt ist wohl ein starkes Gefälle, damit Wasser ablaufen kann. Wenn Polyestergewebe nass wird, dehnt es sich aus. Dann hängt es durch und der Regen sammelt sich. Deshalb ist die Beschichtung bei PU-Tarps von Bedeutung. Das Wasser muss vom Tarp abperlen, damit der Stoff sich nicht vollsaugt. Unser jetziges Tarp ist ein 10 Jahre altes Nordisk Voss PU 9 (oder der Vorgänger) mit 3000mm Wassersäule. Wir haben es auch schon ein paarmal geflickt.
