BusfahrerziehdieJackaus
- T6 Multivan
- 11/2016
- TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
- Brochemernet
- DSG® 7-Gang
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
- Mini Countryman Cooper S, Mercedes R129
Hallo, wir haben einen T6 Multivan und haben uns ein James Baroud Space XXL Dachzelt bestellt. Unser Bus hat nur die Fixpunkte, (bislang) keine C-Schiene.
Ich brauche bitte einmal eure Hilfe bei der Frage, welchen Dachträger ich mir besorgen soll. Der Verkäufer sagte mir, es würden wohl zwei Dachholme reichen, aber dieses Zelt ist riesig (160 x 220), ich glaube das sieht auf zwei Trägern komisch aus und mit 70kg Grundgewicht und mglw. 2 Personen im Zelt vermute ich, dass ein dritter oder auch vierter Träger keine schlechte Idee wäre.
Es gibt sowohl diese coolen aber doch recht teuren Racks als auch eine Vielzahl normaler Dachträger. Soweit ich das verstanden habe kann man bei letzteren auch nicht x-beliebige kaufen, da das Dach ja geneigt ist und der Höhenunterschied ausgeglichen werden muss. Grundsätzlich finde ich flache Träger wie zB von ND-Rack schick, aber das JB Zelt hat unten ja so anzuschraubende Halterungen, bei denen man vermutlich einen gewissen Abstand zum Dach benötigt? Gibt es hier Erfahrungswerte oder gar bessere Systeme bei denen man nicht so umständlich schrauben muss?
Ein Rack würde unter dem Riesenzelt eigentlich komplett verschwinden, bin mir also nicht sicher, ob sich das lohnt. Ich frage mich auch, was von der Montage her cleverer ist, denn ich werde das Dachzelt bei Nichtbenutzung abnehmen.
Für eure Erfahrungen mit Trägern die für ein solches oder ähnliches Dachzelt gut funktionieren wäre ich sehr dankbar.
Jetzt kommt noch hinzu, dass ich auch noch eine Fiamma F40 Van Markise habe. Sensationell wäre es, wenn ich diese weiterhin nutzen könnte. Es gibt bei manchen Dachträgern Kits mit denen man Markisen zusätzlich befestigen kann, bei der F40 ist das komplizierter, weil sie ja die Fixpunkte überdeckt und entsprechend auch "unten" und nicht "seitlich" angebracht wird, habt ihr da vielleicht auch noch eine Idee oder gar eine Lösung für das Gesamtthema? Wichtiger wäre erstmal der obere Teil der Frage, die Markise wäre ein Traum aber wenn es nicht geht dann geht es eben nicht, notfalls muss ich die Markise gegen eine andere tauschen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
