Ist mein Krümmer jetzt auch krümmer als krumm?
Benton
7 Nov. 2016
93
9
... in Arbeit...
Wollte dem Ölleck auf die Spur kommen, außerdem riecht es beim fahren sehr komisch ( meiner Meinung nach, direkt Abgas würd ich nicht sagen, habe aber immer ein Kratzen im Hals, vielleicht doch Abgase...)
Motor ist BPC 128kW:
Habe also heut Luftfilter mit Gehäuse abgebaut um zum Turbo und Krümmer vorzudringen, eure Meinung:
- ist das schon Ruß am Krümmer...
- sifft das Öl aus den Ladeluftschläuchen... oder doch eine Dichtung ?
Danke
Benton
Nachtrag: ist tatsächlich krumm die Banane. Heut endlich alles ausgebaut, nachdem die letzten Tage durch Wetter und Krankheit nicht zum gewünschten Erfolg führten. Ölt wohl auch an der Turbo-Motor Dichtung - neuer Dichtungssatz und Krümmer liegen schon bereit... wenn da nicht noch der abgebrochene Stehbolzen im Wege stehen würde.... der muss noch raus und die anderen natürlich auch... Dann kann es weiter gehen....
Ich melde mich...
Benton
Hallo Benton,
all das habe ich auch hinter mir. Ich wollte dir nur empfehlen, hebe deinen alten Krümmer auf. Der kann, auch wenn er jetzt krumm ist, später wenn er geschliffen ist, wieder eingesetzt werden. Schleifen kostet ca. 150€. Mußt halt nur eine Schleiferei in deiner Gegend finden.
Viel Erfolg, Gruß, Bruno
